标题: 小修三星N148上网本 [打印本页]
作者: xx870920    时间: 2013-5-7 23:56
标题: 小修三星N148上网本
                          今天中午外面还是下在小雨,心想又这样空虚的度过了。不一会一个30多少的女人提着一个包问,你们这里这里可以修笔记本吗?我说当然可以啊!我们可是专业的哦。从客服手里接过来,拆下电池把恒流源电流调到了0.5A,插上恒流源待机电流0.18A。这个电流肯定是有那里微短,于是三下五除二把机拆开,量一下所有的电感没有发现短路的迹象,然后插恒流源摸了一下板发现3&5V芯片发烫,芯片发烫一个是本身坏或者是负载引起的。找了一下没有这个芯片,于是打发客服走了,今天没什么生意就抱着这个板想了一下是芯片周围的电路影响,于是下了个图纸,打开图纸看了下VIN,EN都不会引起,
于是查线性电压量了一下VREG3的对地值对地短路,看图纸旁边有个滤波电容C736,拆掉电容量对地值正常,插上恒流源待机正常0.01A。按下电流跳了几下,接上屏logo出来了。心理面一阵狂喜,今天被我捡了个死鱼。小弟不经常发帖希望不要被拍砖头 三星_N148板号:BA41-01184A,BA41-01185A,BA41-01186A.pdf (886.27 KB, 下载次数: 58)
