标题: HP520开机黑屏,外接正常。 [打印本页]
作者: shangluohuake    时间: 2013-5-7 23:02
标题: HP520开机黑屏,外接正常。
          今天快下班了接到一台HP520笔记本,开机黑屏无背光仔细看屏幕在开机瞬间有暗暗的一条线,外接显示一切正常。由于此机显卡是集成的,心想是不是屏线的问题,打发客户走后马上拆机,先拆开开关面板上电,用 万用表测屏线插排时,无意间碰到休眠开关,屏幕突然亮了,再次按下休眠开关进入休眠模式了 ,且开关并没有反弹上来,断电直接取下试机正常,看样子是开关引起的,本来打算换个上去发现和开关连接的按钮也有些不太反弾就没有安,经反复测试显示正常,然后报价300元。客户同意修了装机完成。此机应该是通病。
作者: chunchubai    时间: 2013-5-7 23:16
这300大洋好挣啊  就这520的机子 还收300  你客人真大方
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-7 23:27
这机器修得值了
作者: xujia201088    时间: 2013-5-7 23:33
直接客户好收钱的,可怜我们这些做同行的了
作者: yming4911    时间: 2013-5-7 23:41
这钱赚的轻松啊
作者: zhufu7685    时间: 2013-5-7 23:46
客户是个有钱人啊
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-5-7 23:51
你真走运呀,我怎嘛没遇到
作者: wangsky8888    时间: 2013-5-8 00:04
呵呵  有钱人比这个多,I5换I7  I5的CPU不要了还给300元的工费
作者: yw19901102    时间: 2013-5-8 00:30
开关久了,里面短路了
作者: asd1137103851    时间: 2013-5-8 08:00
兄台言之有理
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-5-8 08:11
看到你们的价格真好。
作者: 475784288    时间: 2013-5-8 08:22
修笔记本,不管大小故障,至少报价200元以上嘛,对于客户来说,它们是分不清故障大小的
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-8 08:48
我比较看好这个价格,楼主哪里的报价还是可以的。
作者: 瓷器    时间: 2013-5-8 09:15
直接客户伤不起
作者: 百帮电脑    时间: 2013-5-8 10:13
你客户真大方呀,我们这边的人爱看价
作者: 阳林杰    时间: 2013-5-8 10:19
太轻松了  直接赚300块
作者: 电王    时间: 2013-5-8 10:24
价格确实不错
作者: 头好大    时间: 2013-5-8 10:26
天掉下来的饼
作者: 清水111111    时间: 2013-5-8 11:11
修笔记本,报价还算合理,如果是其它的问题,来回折腾两次就没有钱了。
