标题: 保险W坏了,能用铜丝直连吗 [打印本页]
作者: wxiqing    时间: 2013-5-7 22:07
标题: 保险W坏了,能用铜丝直连吗
优派VA1912wb电源板,15v供电电路上的保险W断了,能用铜丝直接连接吗?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-5-7 22:13
确定后面没有短路情况下可以这样做,但是有配件的情况下不允许这样搞,电路设计的时候有这个东西就有它的价值
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-5-7 22:19
如果安数达不到原值的情况下你还是连起来好了
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-5-7 22:36
最好不要,只有在你完全确定后面线路OK的紧急情况下才可使用,但不建议,相对有了保险还是比较安全的
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-5-7 22:53
不建议连 怕烧啊
