标题: DELL 1014 USB 的奇怪问题! [打印本页]
作者: 記憶殘缺    时间: 2013-5-7 20:29
大师们,有问题求教。
机型: DELL1014 本子。
故障:4个USB全部不好用。
解决过程: 换了SB后,其中三个正常。还有一个USB ,
在开机前插进去,进系统就好用。进系统后插入,就不设别。
设备管理器里显示为 未知设备。
换过USB接口和电感 。换过系统。供电是和另一个好的USB一路。供电也算正常。这个坏的也可以启动PE装系统,也没有问题。 不过二个DATA的对地阻值也有点高一个为709 另一个830左右。
求教 :为什么进系统就不能用。 开机前插入就好用。正常使用后,拔出再插入就不好用。
作者: 天意wx    时间: 2013-5-7 21:03
怀疑换的南桥有问题
作者: lyg7806    时间: 2013-5-7 21:06
阻值都不正常,不是南桥就是中间的滤波电容和电阻
作者: 記憶殘缺    时间: 2013-5-7 21:28
天意wx 发表于 2013-5-7 21:03
怀疑换的南桥有问题
拆机桥。不能排除桥有问题。
