| 功能 | 量程 | 分辨度 | 不确定度 |
| 直流电压 | 400.0mV | 0.1mV | ±(1.5%rdg + 10dgt) |
| 4.000V | 1mV | ±(1.0%rdg + 10dgt) | |
| 40.00V | 10mV | ||
| 400.0V | 100mV | ||
| 1000V | 1V | ±(1.5%rdg + 10dgt) | |
| 交流电压 真有效值 | 400.0mV | 0.1mV | 50Hz~400Hz±(1.5%rdg + 10dgt) 400Hz~2kHz (2kHz以上只供参考)±(2.0%rdg + 10dgt) |
| 4.000V | 1mV | ||
| 40.00V | 10mV | ||
| 400.0V | 100mV | ||
| 750V | 1V | ±(2.0%rdg + 10dgt) (50Hz~400Hz) | |
| 直流电流 | 40.00/400.0mA | 10μA /100μA | ±(1.2%rdg + 10dgt) |
| 4.000/20.00A | 1mA /10mA | ||
| 交流电流 真有效值 | 40.00/400.0mA | 10μA /100μA | ±(1.5%rdg + 10dgt) 50Hz~2kHz (2kHz以上只供参考) |
| 电阻 | 400.0Ω | 0.1 Ω | ±(1.2%rdg + 5dgt) |
| 4.000kΩ | 1 Ω | ||
| 40.00kΩ | 10 Ω | ||
| 400.0kΩ | 100 Ω | ||
| 4.000MΩ | 1kΩ | ||
| 40.00MΩ | 10kΩ | ±(3.0%rdg + 10dgt) | |
| 电容 | 51.20nF | 1pF | ±(3.0%rdg + 10dgt) |
| 512.0nF | 10pF | ||
| 5.120μF | 100pF | ||
| 51.20μF | 1nF | ||
| 100.0μF | 10nF | ±(5%rdg + 3dgt) | |
| 频率 | 5.12Hz ~ 10MHz | 0.1Hz ~ 10kHz | ±(1.0%rdg + 5dgt),(信号幅度不小于1Vp-p, AC V或20mA RMS, AC A) |
| 占空比 | 0.1~99.9% (AC 1Vp-p) | ||
| 二极管测试 | 开路电压约1.5 V,最大测试电流约1.5mA | ||
| 通断测试 | 判断电阻:约30Ω | ||
| 自动量程切换 | 可以应用于各测量功能 | ||
| 量程溢出提示 | “O. L” (Over load) | ||
| 万用表测量速率 | 2.5 次/秒 | ||
| 动态数据窗口 | 主显示保持后继续动态刷新实际测量数据 | ||
| dB (-80~+80dB)参考阻抗 | 2, 3, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 300, 600, 900, 1000, 1200 Ω | ||
| 保险丝规格 | Φ5×20,0.5A/250V Φ10×38,20A/500V | ||
