标题: 梅捷SY-A880G-GR/128M 网吧板通病 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2013-5-7 18:12
现有一批 梅捷SY-A880G-GR/128M 网吧板 15片,全部都是各大供电正常,内存1.6V 桥1.2V ,还有一路1.8V ,CPU 0.98V ,,开机通电,复位灯常亮。。。每块主板都一样,,应该是个通病,,看哪位高手有没修到过????指点一下。。谢谢了!!!
作者: 9751670    时间: 2013-5-7 18:44
CPU电压不太对,刷BIOS看看
作者: hssd    时间: 2013-5-7 19:40
0.98V的电压是不是有点低呀.时钟呢.测了没有.
作者: 联想客服    时间: 2013-5-7 19:59
解决了没?楼主?
作者: 苏赣闽    时间: 2013-5-7 22:54
北桥加焊一下,确保不要加焊坏掉。
作者: pzqsky    时间: 2013-5-7 23:00
估计你用一块板刷BIOS,压桥,加焊桥,或者换桥,修好一块别的就知道什么原因了
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-5-8 01:01
没复位应该量量时钟,不行发过来给我修,呵呵
作者: 夜已沉默    时间: 2013-5-8 02:19
前一阵有人送了一块这块板,给我的5000开核,草,真垃圾,每次开机后,都会黑屏重启一下才能用,
无奈换了V星785GTM-E45就正常了.
作者: 琦怿(yì)电脑    时间: 2013-5-8 07:46
cpu 缺2.5v供电 也没有复位
作者: xu4915    时间: 2013-5-8 09:15
时钟。复位有电压没。有刷bios  加焊桥。
作者: 贵子哥    时间: 2013-5-8 09:18
果断加焊北桥
作者: liujunjiang    时间: 2013-5-8 09:26
像这种一般是桥的可能性高 先压一下桥看有用吗。有用就是桥问题。加焊试一下 最好是重植 加焊可能用不了多久 还要改成风扇散热
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-8 09:42
ati或amd芯片组 电池没电会不复位哦,测一下电池吧,有些没电会不跑码,遇到这两个芯片组的板子,cmos电池一定要测哦。
作者: 间客    时间: 2013-5-8 10:42
解决了没?楼主?????
作者: longruitao    时间: 2013-5-8 15:07
这个板子  电池没有电也不复位的呢。 我有修到过的呢...或者VTT信号不行.
作者: 赖祥彬    时间: 2013-5-13 09:23
电池肯定有电的,,没解决,等待高手,,发了几片去梅捷工厂!!!
作者: wbl1015    时间: 2013-5-14 19:16
梅捷返回看看修了什么
作者: 先锋阿勇    时间: 2013-5-15 15:45
换时钟芯片,可以搞定。
作者: longruitao    时间: 2013-5-15 21:12
补充下   楼主这个板子是不是 电压正常 就是没有复位。,电源管理是RT8855的吗?  是的话。我 今天修到一快也这样的问题的板子。加焊南桥好了的。你去试试
作者: 松桃维客    时间: 2013-5-17 00:18
供电时钟复位,全部查,,只要是故障一样就求通病
作者: a215834393    时间: 2013-5-17 12:43
应该是桥的问题可能性比较大一些。加焊看看了
作者: 黑点科技    时间: 2013-5-17 13:46
不复位楼主找通病干嘛啊,按没复位修,查供电时钟PG信号
作者: 周国伟    时间: 2013-6-12 00:06
我手上也是有20多片这样的,郁闷
作者: chen197505    时间: 2014-11-12 13:49
加热桥应该会好
