标题: 一台联想19宽屏换灯管后问题求助 [打印本页]
作者: 咚-咚    时间: 2008-9-7 10:13
一台联想19宽屏开始送来时,一开机亮一下就灭了,图像有点发红,代换后是灯管问题,给换灯管,正常,交给客户。大约客户用了半个月,出现开机亮度正常,但用了一段时间,会亮度变暗一点,关机再开也是这样,冷开机才可恢复正常,但过一段时间还会出现亮度变暗一点。查不出什么问题来,大家说说看???
作者: 南充小张    时间: 2008-9-7 10:34
应该还是灯管的问题。你选用的灯管质量有点问题。亮度达不到。
作者: 惊云    时间: 2008-9-7 20:41
楼上的兄弟说的有可能,但是有时电源也有引起的故障可能.
作者: 心随志远    时间: 2008-9-7 21:01
还是可以换灯管与高压条来试
作者: 彩云科技    时间: 2009-2-12 12:41
三个常理:1电源;2灯管;3高压条;
作者: 风火轮    时间: 2009-2-12 15:46
应该是灯管问题
