标题: 技术性奇怪问题 [打印本页]
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-7 16:54
标题: 技术性奇怪问题
今天一台联想R400机器。本来客户拿来修暗屏的。更换高压板和屏,故障依旧。、
拆机。差保护电阻。全部正常。测屏线电压。。奇怪的事情出现了。居然掉电了。。
重新插拔,待机正常。发现跳变完成就掉电。只插CPU。0。5V左右稳定。再插内存。跳变完成就掉电
有没有大神指导下小弟啊。。。
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-7 16:58
坐等大神回复啊。。。
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-5-7 16:59
屏线接口旁边的保险烧了吧?
作者: 南京流浪    时间: 2013-5-7 17:01
是不是有短路了
作者: 南京流浪    时间: 2013-5-7 17:03
屏线接口旁边的保险烧了,不会引起掉电
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-5-7 17:04
几个保险都量一下, 估计就那问题
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-7 17:11
北京星思维电子 发表于 2013-5-7 17:04
几个保险都量一下, 估计就那问题
保护电阻没有坏的
作者: ╭Forever°    时间: 2013-5-7 17:27
没人知道了吗~~~~~
作者: ★你我共行℡    时间: 2013-5-7 17:37
掉电有短路
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-9 14:31
检查一下屏保开关
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-9 16:35
看了半天 没看明白你在说什么
作者: 敩徒    时间: 2013-5-9 16:40
是不是拆机的时候将电子拔掉了?这机器没电子是掉电三次,机器才亮的!
作者: 无锡人生    时间: 2013-5-9 16:41
哦  应该是暗屏   的机器   被你测短路了吧
作者: 白纸    时间: 2013-5-9 16:57
兄弟 修机器 要有系统哦...屏暗 很明确的现象 你要知道测量什么...不能瞎摸
作者: 白纸    时间: 2013-5-9 16:59
还有这个掉电...TB是要检测几路电压的...具体去测测
