下载附件 保存到相册
2013-5-7 16:49 上传
南京流浪 发表于 2013-5-7 17:05 登录/注册后看高清大图 机器是摔过的难修呀,有可能有断线或者芯片接触不好
278706191 发表于 2013-5-7 19:39 登录/注册后看高清大图 摔过的机器不能按正常思路去修,有时隔层短路了也有的
yichukun1 发表于 2013-5-7 19:25 登录/注册后看高清大图 下mos管G级是不是5V 查一下反馈 自举是否断线
182187035 发表于 2013-5-7 17:39 登录/注册后看高清大图 同意楼上的~~~~摔过的机子确实不好修~~简单的很简单,复杂的很复杂~~~有些小件掉了都不知道~~~那个一样的板 ...
小余电脑维修 发表于 2013-5-7 21:54 登录/注册后看高清大图 供电芯片周边的电容 一个一个的换
hangmeng 发表于 2013-5-7 20:23 登录/注册后看高清大图 难道要上徐老师的摔机大法
