标题: 优派1931液晶不通电 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-7 16:46
标题: 优派1931液晶不通电
如题:接一个19显示器,LCD的,不通电,拆机发现开关是好的,电源板如图所示,测了一下,大电容处有300V直流电压,测输出端12V只有4。59V,5V只有0。25V,低了,换过光偶和431还是老样子,看到心片和开关管是集合体,无从下手了,没有遇到过请高手指点一下!!!!万分感谢,网上找了PDF看不懂,有没有什么简单说一下这个心片的条件,引角定义什么的?/心片是TOP254EN,PDF上传了!!请高手指点一下!!!
TOP25_www.ic37.com_3515053.pdf
1.86 MB, 下载次数: 286, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-7 16:47
补充一下,拔了驱动板也一样,电压低了,以为是驱动板拉低了,请高手指点!!
作者: 503268424    时间: 2013-5-7 17:06
改板或换电源管理芯片
作者: 503268424    时间: 2013-5-7 17:08
在看下启动电阻好坏
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-7 17:30
只能跟换一个 供电IC 看看
作者: 漫步泪雨中    时间: 2013-5-7 17:48
换5v的整流管看看
作者: 科讯    时间: 2013-5-7 17:53
这板我上个月修过一块,故障跟你的一样,也是电压低,最后还是更换了TOP254EN解决。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-5-7 18:26
楼主这是明显的供电不足导致的,看看电源芯片有没有问题
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-7 18:34
换TOP254EN芯片吧
作者: 2022127    时间: 2013-5-7 18:37
拜托楼上的,12V和5V不正常,怎么扯到启动电阻和5V供电管,晕擦,。电源IC完蛋了,你看看这个IC吧,。
作者: 风之魂1990    时间: 2013-5-7 19:33
更换那个液晶驱动芯片就行啦。。。
作者: 小东爱小娇    时间: 2013-5-7 19:46
把电源管理芯片  换下
作者: huweirgb    时间: 2013-5-7 20:03
你既然有IC的资料,那就查一下其工作条件。
作者: 明天又是晴天    时间: 2013-5-7 20:09
芯片挂啦!有电压,但不正常都与芯片的时间控制脚有关,或者于反馈有关
作者: 弄竹    时间: 2013-5-7 22:23
有芯片先换芯片,没芯片就查工作条件,确定芯片问题再订。
作者: 彭进辉    时间: 2013-5-8 00:27
换个电源IC就好了
作者: 日月之光163    时间: 2013-5-8 10:18
  换电源芯片就好!
作者: yangxiaoming    时间: 2013-5-8 16:39
这个板做工不错
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-13 14:05
芯片坏的几率大   这种集合芯片和 开关管的
作者: ds73    时间: 2017-4-15 16:32
可能是芯片坏了
作者: guguu    时间: 2017-4-15 18:20
供电IC换一下 看看啊
