又一个联想B460 无待机电流 bios引起的
好占山
2013-5-7 15:43
我的机器是 inter I3 330M 桥是HM55 显卡 N11M-GE1-S-A3 EC是NPCE781EA0DX 内存是ddr3的 开始来时是插电源一点电流没有 按开关没反应 拆机量公共点基本正常 ec bios供电正常 于是就在论坛下了 ec 的程序刷了 插上电源就开机了电流显示0.7几 电源指示灯一闪一闪的不显示 按开机键没反应和没按一样 长按一样没反应 就是一个劲的在一闪一闪的 在论坛里看了一下有的说桥的也得刷 于是下载刷 还是一样 以为是版本不对就又下又刷 我那可怜的下载分呀都没了还是不行呀 有没有哪位师傅遇见过这问题呀 希望能给指点一下
好占山
2013-5-7 16:37
我再补充一下 ec bios是 pm25lv010 这个芯片也坏了 能读出数据 擦除不了 显示错误 不擦除直接写也写不进去 我换的是新芯片 是不是跟芯片有关系呀 我记得我刷过hp cq41的就是那个f32什么的 就是我写完程序后校验不过 我就换了一个25q32的芯片就开机不显示 用原来的校验不过的就好用了
cmyf520
2013-5-7 16:43
我这儿了有个V360同样的故障,EC工作不正常,BIOS的问题
北京星思维电子
2013-5-7 16:46
CPU没问题吧
xiangpeng
2013-5-9 14:38
供电是否正常
无锡人生
2013-5-9 16:20
应该还是bios这一块的问题 期待答案
好占山
2013-5-13 10:32
北京星思维电子 发表于 2013-5-7 16:46
CPU没问题吧
应该没问题 之前是不加电 刷完ec bios就这样了
主板维修师
2013-5-13 11:03
B460好像 有两个BIOS吧 一个EC的
易硕
2013-5-14 22:53
刚接了一台,明天也刷看看
xunzhao
2013-6-1 10:36
我今天也接到一台,你搞好了吗?
