标题: 小修两例HP烧糊板子 [打印本页]
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-7 14:23
标题: 小修两例HP烧糊板子
1.机型:HP M2000
接手M2000本一台,同行说机子摔过,后来不亮了。
插电试机,大短。想着是不是电容场管之类小问题。拆机看到,一个小螺丝钉躺在保隔那里。
估计是摔后,钉子掉里面了。
PQ44保隔部分烧糊了。下部两个元器件看不出来什么东西。板子最顶层铜板烂掉了。
没办法,先从迅维下个图看看吧。
PQ44报废,先换掉。PR1精密电阻测对地阻值500左右,差不多。拉了VIN到PQ108(MAX1907的上管,明显有断线)。查了PQ46相连也没问题。各电感阻值也算正常。插电先试试,PQ44旁边直接爆火星!赶紧拔电,测了一下没发现有短路,估计板层问题。刷一刷,扣一扣。。嗯,不打火了。又开始加电掉电了。。
电流上到0.04左右,反复可触发。大家知道这种现象不见得短路,而常见于缺电压。
测主板各电感电压。除了CPU的电压,其他都有。查供电芯片MAX1907的VCC VDD,5V都有。
34PIN  V+主供电无,看图
VIN1907过PL18给34脚供电,VIN1907是保隔部分的VIN经PL12过来的。也就是说,PL18和PL12就是之前拆机看到烧糊的元件。
那么就好说了,飞线接电感到1907的34脚。(之前简单加焊过芯片,闹的比较墨迹。)
OK,此机修复。
2.机型:HP NX6325
机器送来说是插假电源烧了,一股子糊味(这里谴责一下假电源的质量问题!)
拆机来看,发现下图电源口附近板层烧糊了。几个元器件不好区分。
真的是没图纸很多机器不好闹,接着看图。
在前面的图中,黑色的烧坏部分,有两个场管,Q72和Q601,保护隔离的。测Q72短路。Q601有200欧阻值偏低,旁边大电容短路,都换掉,再测主板各个供电部分,不短了。大家看到ADP_EN#那里,是HP惯用的检测电源适配器信号。
图中的D54在板子上还可以看到,其右侧的2个电阻貌似被烤熟了。。。
R495、R494,100K和220K的。随便找来5K和10K代换了,能低电平导通Q72G极就OK。
L600到后继板层没了,飞线Q72的123脚。测电源口 1、2脚短路的。抠抠板层。通电冒烟。。再抠。。。****省略一点字和行为。
正常亮机
刚好碰上这两个烧了的HP本子,发出来分享一下。我觉得烧糊的本子,主要是板层里的短路处理起来要费事一些。处理完了,看好元件的脚位,测测主要供电阻值。不要扩大机器故障。
没什么技术含量,觉得写的还算细心的,有分的来点分,没分的捧个场,谢谢。
作者: 夏日得风    时间: 2013-5-7 14:29
楼主的技术太牛了
作者: $sudo    时间: 2013-5-7 16:00
{:soso_e179:}什么时候我也能有这种水平,一般看到这种板子我都不修,我是菜鸟,只能送同行的高手处理!1
作者: 副手    时间: 2013-5-7 16:07
我现在图纸都看不明白。。。别说修了。
作者: 光俊电脑维修    时间: 2013-5-7 16:35
真操蛋   这种情况都修的好    {:soso_e183:}
作者: shanglele    时间: 2013-5-7 16:37
这种板子修起来是有点蛋筒的   楼主运气好找到图纸
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-5-7 17:00
板子刮的可以 啊,但不知道刮到什么时候
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-7 17:14
麦迪归来112 发表于 2013-5-7 17:00
板子刮的可以 啊,但不知道刮到什么时候
刮到板层不冒烟不打火的时候。
前段时间看到论坛,一个把板子抠个洞的牛人,把原来的元器件在飞线到该去的地方。搞了4天好像。
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-5-7 17:18
雨落繁华 发表于 2013-5-7 17:14
刮到板层不冒烟不打火的时候。
前段时间看到论坛,一个把板子抠个洞的牛人,把原来的元器件在飞线到该去 ...
都是牛人,
作者: 还有多久,    时间: 2013-5-7 17:27
  牛人啊, 这样的板子我直接更换了。
作者: maomao163    时间: 2013-5-7 17:57
问一下这种板子都是几层板牙,都烧糊了,如果是多层板的话,应该不好修复了吧,再说第二个还被咬掉一大块了!
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-8 08:23
见识了牛B楼主抠板的技术。。修板也很给力!!
作者: yuqifeng    时间: 2013-5-8 11:04
楼主厉害,这个主板我估计搞不定,牛逼,
作者: zhaobinjim    时间: 2013-5-8 13:11
这种板实际算好修还是不好修呢?
作者: you333    时间: 2013-5-8 13:22
楼主真行,火灾里扒出的你也能修呀。{:soso_e113:}
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-8 15:45
1006523463 发表于 2013-5-8 14:58
MAX1907这个芯片是不是待机管理芯片呢
用在CPU供电。
作者: ●▂●    时间: 2013-5-8 21:27
这个需要耐心
作者: xiajuan6778    时间: 2013-5-8 23:25
不错,一般看到这样的我都懒得搞
作者: 千琼海    时间: 2013-5-9 09:19
都烧成这样,板层没坏。。。庆祝吧,,,不过应该把焊膏擦擦
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-9 09:22
闹的比较墨迹,忘了洗洗了。呵呵!
作者: 你想要什么    时间: 2013-5-9 09:41
那两块板子都是极品。。烧成那样了都。。。楼主技术牛叉
作者: 2xiejin    时间: 2013-5-9 11:09
楼主真耐的住寂寞
作者: kqqlxk    时间: 2013-5-9 13:06
烧的好糊啊!楼主厉害。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-9 17:05
修这种板子需要的细心加耐心,认真可真人不得说!至于以后稳定性如何就不好说了!加分鼓励!
作者: 杨建yy    时间: 2013-5-10 13:01
楼主说的冒火花然后刷一刷,扣一扣是洗下然后做什么吗?
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-10 13:52
因为板层正常情况里面铜板之间有绝缘,烧糊了很多绝缘已经成灰。主要是为了达到尽量少破坏主板,把不绝缘位置处理掉。
作者: 三冠维修    时间: 2013-5-12 13:42
原来板子短线也是可以修好的,我算见识了!!!
作者: sk8-晓东    时间: 2013-5-13 18:58
这个太牛了这也也能修
作者: ocean3412    时间: 2013-5-13 22:56
楼主的运气极好了,烧成那样,还这么简单
作者: waexs    时间: 2013-5-14 07:40
这样的修好也比较容易坏吧?  都烧烂了
作者: CX丶小南    时间: 2013-5-14 09:38
犀利呀这样看到了就头疼
作者: 零度狂野    时间: 2013-5-14 09:53
电压上到0.04 还是0.40
作者: 修本修到囧    时间: 2013-5-14 10:29
最怕碰到PCB大短路
作者: 337395943    时间: 2013-5-14 12:17
技术太牛,烧成这个样子也给你搞好了,第一块还好,第二块简直是,,,,
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-14 14:02
零度狂野 发表于 2013-5-14 09:53
电压上到0.04 还是0.40
我可调电源有点问题,一般机器待机都显示0.023。这个加电到0.04。但是偏差不会太大。
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-14 14:04
waexs 发表于 2013-5-14 07:40
这样的修好也比较容易坏吧?  都烧烂了
有坏的可能性。当时试过2小时是没问题。
作者: qaw1234a    时间: 2013-5-14 14:17
确实厉害啊,我连电路图都 看不懂,该怎么办啊?
作者: 扯线木偶    时间: 2013-5-16 10:02
管子,电容烧还是比较好修吧,楼主飞的线看起来有点惨{:soso_e113:}
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-16 11:00
有图纸就还好修  如果没有图纸就蛋疼了  抠板 还没有扣过 烧糊的机器不是很好整
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2013-5-16 11:01
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-5-19 13:19
这种主板。我是直接换了。没想到啊。烧成这样也能修。
作者: 本末    时间: 2013-5-21 10:57
楼主百岁!怎么看电路图啊,告知下
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-21 12:57
本末 发表于 2013-5-21 10:57
楼主百岁!怎么看电路图啊,告知下
先把基本元件的功能了解清楚。电阻电容三极管场管二极管等常规的。一点点慢慢看。
张先生说过,想真正看懂电路图也需要几年的磨练。我现在也很肤浅。
共同学习!
作者: 本末    时间: 2013-5-21 23:24
张先生说过,想真正看 ...
要看几年!那个时候我会了,可能修笔记本的同行和修手机的同行一样多了
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-22 09:22
又没让你一下成高手。看2个月就可以修不少了。
我是说精通的人那。要灵活。。
作者: 本末    时间: 2013-5-22 16:07
我是说精通的人那。要灵活。。
我现在是初步会看些!
作者: 照无眠    时间: 2013-5-26 10:41
说的很简单,内容其实有很多
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-26 11:11
这种烧糊的版,要不直接推荐客户换版,要不就不修,修好了还要保3个月,感觉板板坚持不了那么久。
