2013-05-07 11.47.48.jpg (214.76 KB, 下载次数: 30)
下载附件 保存到相册
驱动板上那画圈圈的地方
2013-5-7 13:29 上传
2013-05-07 11.47.15.jpg (288.19 KB, 下载次数: 19)
明基 FP547
2013-5-7 13:09 上传
ぷ沓feng寻挴 发表于 2013-5-7 13:38 登录/注册后看高清大图 这是LDO低压差线性稳压器,你把型号写上来,一般都是5v或3.3v输入,输出3.3v和1.8v。
gx900 发表于 2013-5-7 14:06 登录/注册后看高清大图 怎么个黑屏法啊 灯管亮了没
技通电脑维修 发表于 2013-5-7 14:35 登录/注册后看高清大图 这个机器 D5706经常坏,建议检查D5706
晓晖 发表于 2013-5-7 14:32 登录/注册后看高清大图 驱动板 5V 3.3V 电压正常不,正常就刷下资料就好了.开机有提示 一般资料坏
新手维修者 发表于 2013-5-7 14:40 登录/注册后看高清大图 饶恕我新手! 涮下资料! 什么资料啊! 您能解释下给我听吗?
新手维修者 发表于 2013-5-7 14:10 登录/注册后看高清大图 我显示器 不接主机的时候 还能一个无信号输入! LED会亮 然后变成微量! 然后用数据线 接上主机 LED 马上 ...
新手维修者 发表于 2013-5-7 14:36 登录/注册后看高清大图 好的! C5706 和FP751 Q753 Q742 哪里 电阻 都正常啊!
信念灬颓废丶 发表于 2013-5-7 15:11 登录/注册后看高清大图 那个管子在 主板的南桥旁边有好多的 ,。
贵子哥 发表于 2013-5-7 15:07 登录/注册后看高清大图 这种应该是LCD吧。LED可没这么复杂
新手维修者 发表于 2013-5-7 15:11 登录/注册后看高清大图 我现在学的是稀里糊涂 ! 就是那个开关灯!
贵子哥 发表于 2013-5-7 16:27 登录/注册后看高清大图 不要管好坏,先换C5706,然后把C5706周边元器件进行加焊。重点加焊高压包
新手维修者 发表于 2013-5-7 16:37 登录/注册后看高清大图 试过了! 无用啊!我师傅说 就是哪里坏了! 插上电流 只有2.V多 而且 一接主机!哪里的值就很不稳定,一 ...
