DELL N5110 CPU温度高
周锡均
2013-5-7 12:27
DELL N5110 CPU温度高
接一台DELL N5110笔记本,用鲁大师测温度,如果笔记本接维修电源进行压力测试温度,CPU温度在57度左右,不会报警。但如果接上电源适配器或者直接用电池,用鲁大师进行温度压力测试,CPU温度很快就上升到70几度80度,甚至80几度报警,不知道这是怎么回事?
李忠潮
2013-5-7 12:54
全频测试 压力测试CPU90内都可以接受正常 用可调电源温度低是因为你的DELL电源头不带功率识别芯片
《或者坏掉了》 主板检测不电源功率 就降低CPU工作频率
星5期
2013-5-7 13:53
是不是散热片坏掉了
chalicom
2013-5-7 14:13
2楼说得有道理,但我一直都用得是原装头。新款机器好像没有降频工作的吧,老款我到碰见过
周锡均
2013-5-7 15:24
《或 ...
用电池也是一样的哦!温度高!是怎么回事呢?
抱着嫦娥烤玉兔
2013-5-7 15:52
没查看一下 散热吗
多多
2013-8-23 14:46
今天也接台N5110CPU温度过高,楼主的哪里问题
多多
2013-8-23 14:50
我换个I3的CPU竟然正常了,用电池和试配器都在50左右
