ZXCVWtest
标题: 宏基 AL1716S 显示器亮一会就无显示…… [打印本页]
作者: qingfengdiannao    时间: 2013-5-7 12:06
故障描述:宏基 AL1716S 显示器亮一会就无显示,拔插VGA信号线或是重启显示器电源,又可以显示,一会儿又关闭,随后显示时间会逐渐缩短,首次可以显示1-2个小时,最后只能显示1-3秒……
维修过程:电源板与驱动板肉眼观察无任何电容鼓包,本人菜鸟一个……
怀疑电源板高压部分故障,淘来一块电源板,更换,故障依旧。
求解…………
下一步打算:再去网上淘块驱动板替换试试。(网上的驱动板太旧了,有生锈迹,所以还没有行动,想听下高手指点……)
作者: 小东爱小娇    时间: 2013-5-7 12:12
应该是灯管的问题  你看看吧
作者: kittmake    时间: 2013-5-7 12:25
用灯管测试一个一个测看看哪个灯管有这种情况换哪一根灯管就OK了,如果没有测试灯管的就四根一起换
作者: qingfengdiannao    时间: 2013-5-7 12:41
我试试,谢谢了。
作者: gx900    时间: 2013-5-7 14:10
多数是灯管问题
作者: 基费    时间: 2013-5-7 14:14
应该是灯管老化或者是灯管线脱焊了
作者: 小皓子    时间: 2013-5-7 15:29
灯管跟高压部分都有可能
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-7 17:31
是灯管老化了
作者: ttdys    时间: 2013-5-7 17:50
可能是灯管的问题
作者: sh19801212    时间: 2013-5-7 18:09
查高压板、灯管.
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-5-7 18:15
楼主应该更换灯管试试,先插一根好的另一根接屏里的,如果问题依旧再反插一下,这种情况一般都是灯管的问题
