标题: 联想 L-IG41M 跳冒没电压 [打印本页]
作者: zsl861228    时间: 2013-5-7 12:00
早上收到的主板    联想L-IG41M 1.0    不开机   上电 开修   第一步 测量跳冒  结果没电压   努力跑线   跑到 双二极管   然后接下来滤波电容    再就跑不出来了    郁闷中  直接飞线   电容接跳冒第一针    结果 第一针有电了(原来第一针没电)   上跳冒   测量   结果 只有0.5V        结果再跑线 跑不出来      请问这是不是南桥的问题 ?
在线等回复   比较急
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-7 12:17
你把跳帽取下来还是只有0.5V?  如果是那样 那肯定前面还有短路把电压拉低了
作者: zsl861228    时间: 2013-5-7 13:00
取下来 跳冒2脚0V
作者: zsl861228    时间: 2013-5-7 13:01
zsl861228 发表于 2013-5-7 13:00
取下来 跳冒2脚0V
前边 应该是有断路  我直接飞线到跳冒了
作者: 假如我是真的    时间: 2013-5-7 13:16
我有同样的板  是卡logo
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-7 13:20
你飞了线 取下跳帽第一脚应该为3V以上电压  如果1.2脚上上跳帽就没电压 那么先跑一下线 第二脚是到南桥的 主要看到南桥这条线上有没有电容 如果有先把电容去掉 没有就是南桥坏
作者: zsl861228    时间: 2013-5-7 13:40
乐山嘉利 发表于 2013-5-7 13:20
你飞了线 取下跳帽第一脚应该为3V以上电压  如果1.2脚上上跳帽就没电压 那么先跑一下线 第二脚是到南桥的 主 ...
线穿了好几次版  看晕了  跑不出来
假如我是真的 发表于 2013-5-7 13:16
我有同样的板  是卡logo
卡logo   可以干桥
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-5-7 17:16
测阻值啊,你看看电压啊
作者: 271498828    时间: 2013-5-8 17:19
为什么你们不说是io可能有问题呢  拔掉电池测ioVbat引脚对地阻值
作者: 974207072    时间: 2013-5-8 18:02
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-5-24 09:55
遇到个同样的主板,同样的问题,同样的飞线过去被拉到0.5V... 没图纸,没思路
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-24 17:51
1006523463 发表于 2013-5-24 16:15
第二脚到南桥 的电路上是不是 有经过谐振电容呢
RTCRET# 线路上不会有谐振电容 也没有耦合电容 只有滤波电容  如果滤波电容坏了也会把此信号拉低没电压的
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-24 20:36
1006523463 发表于 2013-5-24 18:38
哦说错了是滤波电容这个电容损坏会影响VCCRTC 3.3V的工作吧
enen  是的 如果电容短路了 那不是就直接把信号拉低啦
作者: 2449179644    时间: 2013-5-25 01:22
你是怎么飞线的? 从哪个供电飞线? RTC电路就那么几个元件。 三极管上拉电阻,这些 如果排除这些有问题的话 。基本可以断定是SB拉低了。我修过这种板子 是技嘉的。 最后的借据办法是。 断开 链接跳冒针脚从117飞线到一脚。不过这样的后果是保存不了时间,如果客户不拔掉电源线的话。CMOS不会丢失。 不过这是最好的办法了。 总比报废或者换桥吧? 该电压我们可以自己改。但是改桥内部信号。 从未成功过。
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-5-25 08:04
1006523463 发表于 2013-5-24 22:06
VCCRTC这个信号拉低吗
不是的VCCRTC是一个供电 不是信号 是RTCRST这个信号被拉低
作者: chongfating123    时间: 2013-6-7 09:50
楼主说的不开机是不是加电不跑码?我手上有一块这样的板,客户来的时候是时亮时不亮,当主板能点亮时,CPU供电1.2,CMOS电压待机时没电压、工作时电压3.3,不亮时:cpu供电0.7v,CMOS跳线上没电压,以为是南桥的事,结果换上之后,涛声依旧,以前倒是遇到过一块LENOVO主板跳线上没电压的问题,结果是IO的事,但IO是8718f-s的,不知哪位大虾有高见。
作者: wudongjie93    时间: 2013-6-9 11:25
LZ你这块板还在你手上吗?在的话帮我看看是什么型号的IO  二修的  被别家上了一个IO不知道是不是本身的,LZ有这块板的话 帮我看看行吗?版本是1.0的  谢谢LZ了
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-6-10 07:55
1006523463 发表于 2013-6-9 16:14
RTCRST这个信号也是给南桥的工作条件之一吗
是的
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-6-10 18:45
1006523463 发表于 2013-6-10 18:33
正常电压为3.3V左右吗
插电正常3.3V
作者: chunfeng    时间: 2013-6-17 15:16
楼主板子修好没,我手上也有一块,故障跟你的一样
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-24 12:41
见过COM针帽没电压是正常的,。可以触发。联想主板。L-I946F
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-6-24 12:43
这块板跳帽没电压是正常的。你查别的吧。别走弯路了
作者: wjiege    时间: 2013-6-30 09:22
呵呵,手上刚好有块这样的主板,刚开始也是不触发,不过换南桥好的,一开始也是测量跳线帽上没电压,跑了线电路发现第二脚经过一个上拉电阻和橙色3.3V相连,原来是开机后才会有VCCRTCrst#
希望对大家有帮助
作者: wemster    时间: 2013-7-23 19:04
看来是通病啊  上家把io动了 不知道换没换 ,难道真是桥问题
作者: 137099026    时间: 2013-7-24 16:10
别纠结跳冒没电压了,这种板子要有跑码,跳线冒才起电压
作者: 钦哥哥    时间: 2013-7-24 16:12
是联想的板吗!有些板跳冒是没有电压的!重新整理下思路看看
作者: 郑志平在线    时间: 2013-8-18 13:33
我的板也是一样的故障  跳线帽上没有电压  SB是82801GB 的  IO是SCH5147-NW   不开机   求高手
作者: 415625860    时间: 2013-8-25 14:59
我今天也收了一块跟楼主一样的板子,故障时不触发,跳线帽也是没电压,我从COMS电池开始跑线路,怎么没去跳线帽那里, 好像分两路跑到IO里面去了   还有一路跑到ATX电源插座那里去了。待机条件都满足,就是跳线帽没电牙,卡壳了
作者: qun526643604    时间: 2013-8-28 11:24
zsl861228 发表于 2013-5-7 12:00
在线等回复   比较急
楼主板子怎么样了?修好了吗?
作者: 95822123    时间: 2013-8-28 17:06
zsl861228 发表于 2013-5-7 13:40
卡logo   可以干桥
logo   刷bios没   哈
作者: jydzwx    时间: 2013-9-7 11:44
GB的桥 坏的较多
作者: 小鱼学维修    时间: 2013-9-23 11:35
是主板短路,CPU供电。我遇到一块一样的。电不接CPU供电可以上电
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2013-10-8 13:25
你的板子修好没啊~! 没思路了 我的板子开机跑00电压都正常 BIOS 刷过 就不不行啊
作者: drive    时间: 2013-10-17 15:26
这板子 要上CPU才可开机的   至于CMS没电呀问题 我也搞不懂他的电路呵呵
作者: yue52liang    时间: 2013-11-4 09:44
我这也有片这样的 通病  问楼主解决了吗
作者: 小小白的小梦想    时间: 2013-11-4 15:17
在线等回复   比较急
这个情况我也遇到过,是斯巴达克的板子,也是从电容上飞到第一针,后来还是不行就让师傅搞了,不知道怎么好的
作者: q403027221    时间: 2013-11-5 22:01
直接把跳冒拿了。测二极管端有3V电压没。没有看延时电容和二极管。
打桥端阻值。短路桥挂
我估计多半是桥挂了。
作者: 02368625206    时间: 2013-11-7 10:48
欢迎使用迅维签到中心.
作者: Aping    时间: 2013-11-7 11:56
  我手上有块一样的板,  也是不触发。但摸晶振能触发,但不跑马。晶振 、电容、南桥都换过了,也没救活。
作者: Aping    时间: 2013-11-7 11:58
wjiege 发表于 2013-6-30 09:22
呵呵,手上刚好有块这样的主板,刚开始也是不触发,不过换南桥好的,一开始也是测量跳线帽上没电压,跑了线 ...
    的确如此  这快板开机后跳线帽才有电压
作者: MWS071225    时间: 2013-11-7 12:31
路过        学习中
作者: 赵文平123    时间: 2013-11-7 18:24
取下来 跳冒2脚0V
我换了一个南桥还是没电压
作者: 廖哲明    时间: 2013-11-7 19:32
可以肯定的是,绝对不是跳冒电压的问题。我也有一块一样的,原来也以为是RCTRST的问题,后来飞线到1脚,把和第二脚相连的电阻,R2939拿掉,加上跳冒,能达到3点几V。头一次开机还亮了,但是拷机一会儿关机,歇会儿再开,还是恢复到不能上电了。以后是时亮时不亮。把线拆掉,还是能上电的,上电的时候跳冒也还是0.几V。可以肯定不是跳冒上的问题了,就算不上跳冒也还是能开机的。
我的R2939是0欧的,不知道大家的是多少?还有32.768待机时有没有波形?我现在又不能上电了。
作者: Evanlei    时间: 2013-11-8 03:11
卡logo   可以干桥
对,换南桥。
作者: jena7    时间: 2013-11-14 19:55
作者: 路小凤    时间: 2013-11-19 16:56
可以跑下南桥VCCRTC电路...
作者: 赵文平123    时间: 2013-11-21 11:39
在线等回复   比较急
怎么都说换南桥,我换了几个都不行呢
