查看: 11409|回复: 9
怎样查主板短路点?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-7 08:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板有一处短路,测量时都呈短路状态,怎样才能知道是那里短路呀??请高手帮忙!!
发表于 2008-9-7 08:45:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
那就要看楼主是测哪里发现短路的,那就顺着那个线一直查下。看看是不是芯片或者是管子短了
发表于 2008-9-7 08:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆到不短路,就是这一个办法!
发表于 2008-9-7 14:11:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测此路的元件好坏不可以吗,非得拆下来呀
发表于 2008-9-7 16:17:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一段一段的排除,能找到。
发表于 2008-9-7 18:12:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
是啊。应该分段去测才算走对了路啊
发表于 2008-9-7 18:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
划分成或干等份,以相连接电路的关键元器件为首先拆除点.
我认为是这样的~
发表于 2008-9-10 22:18:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
以相连接电路的关键元器件为首先拆除点
发表于 2008-9-11 09:35:22 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
在本坛中找一下,电击法
我前些天在本坛中看到过电击法(可能是这么个名字),就是降低电压(或加限流电阻),通电,看哪个元件发热。
发表于 2008-9-11 13:25:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果阻值为0 ,一般都是电容短路!
