标题: 希捷维修利器,新手适用春华希捷伺服机单端口V10.0破解版加使用方法 [打印本页]
作者: 抱鸭子洗澡 时间: 2013-5-7 10:47
注:需要指令线
春华希捷伺服机单端口V10.0破解版
实测好用
支持十代以下硬盘刷固件跑SF
反正这些我是不会用
用的最多的就是软件左下角那个11慢扫
11代硬盘能认盘有坏道 使用此功能修复非常好
实测6块11代坏道50+的硬盘 用其他工具无法屏蔽 跑完这个以后坏道只有一两个或者没有 无一失败
11代硬盘插好指令线后 打开软件 设置好端口属性 波特率设置38400
先选择右下角st11坏道修复
然后再点左下角11慢扫
一般需要几个小时 扫到100%后 关机插上sata线 测试 搞定
实测已修好6块11代盘
注意:11代的盘 软件其他功能不能使用 认盘都不会返回数据 不用管这些 直接用11慢扫就行了
春华希捷伺服机单端口V10.0破解版下载地址.zip
(299 Bytes, 下载次数: 605)
