电脑一开机后,风扇转了一下即停!
代劳
2008-9-7 07:02
电脑一开机后,风扇转了一下即停!
电脑一开机后,风扇转了一下即停!如按几下风扇,又能开机. 请高手帮忙解决!!
全旺
2008-9-7 08:15
先换一个电源试一下.
固阳电脑维修
2008-9-7 08:18
要按几下风扇,楼主把CPU重新扣下,还有风扇也重新装下,应该是风扇或是CPU没有装到位。若还是不行那就有可能是cPU座虚焊了
陈俊
2008-9-7 18:55
和我的问题一样,同问,如果是CPU座虚焊可以用风枪补焊来解决吗?
庄雪辉
2008-9-8 03:43
基本是CPU没装到位,从装就行了
龙杰
2008-9-8 08:03
你的主板短路了,查线路吧!
真芯科技
2008-9-8 15:05
电源 CPU 供电 及CPU 包括北桥都会引起这个问题 很好修的
东西不败
2008-9-8 23:35
是cPU座虚焊,没办溘
脾气坏坏的
2008-9-14 01:42
顶 说CPU散热片没安装到位
天下电脑
2008-9-14 08:39
要是老的462的芯片 重压下散热风扇看下
王宪辉
2008-9-14 10:25
把固定主板的镙丝拧松一点可能会好,我的电脑就出过这样的毛病
爱你多一些
2008-9-18 22:46
这个是主板BOIS设置问题,在电源选项里设一下就可以了
酒鬼饭桶
2008-9-18 23:15
我碰见一台IBM,情况一样,我喷下去静电水就可以,可以参考下
维修初学
2008-9-30 16:29
主板有短路的地方。
ぁ漂流瓶ぁ
2008-9-30 20:07
给人认为还是扇热问题
黑暗世界
2008-9-30 23:17
主板有短路问题!但不严重
糊涂心阁
2008-10-1 11:10
我也遇到过
主板没有固定好会这样 比如: 一个螺丝处高
风扇没固定好也会这样 试机时一般不固定风扇的
主板背面短路 遇到过一次:主板更换机箱时没在意,内存条下面的固定主板的螺丝没取,造成内存短路
罗胜彬
2008-10-3 04:48
不一定是我这个问题
应该是风扇的问题吧!
