标题: V星G31主板,换USB转接口后开机要按F1求解,谢谢。 [打印本页]
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 10:08
V星G31M3-L V2主板,原键盘PS/2接口坏了,换了个USB转PS/2的线,现在开机就要按F1才能正常的进系统,好烦的,求各位高手指点迷津,谢谢!
作者: 鹤山新时空 时间: 2013-5-7 10:14
你这个还是提示键盘部分有错误,这样的话可以把PS/2后面的电阻电容拆了。然后在BIOS里头把PS/2相关的选项关闭。如果还不行的话,你只有换I/O了。
作者: 1258164343 时间: 2013-5-7 10:39
bios里关闭软驱试试。,
作者: kittmake 时间: 2013-5-7 10:42
把软驱关闭,然后在把软驱下边有一个选项也关闭了,哪个我也不清楚是什么选项。这很正常的,关掉就没有了
作者: aisiniyan77 时间: 2013-5-7 11:06
换个电池什么的,都试下
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 15:09
谢谢指点,一会试下。
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 15:10
aisiniyan77 发表于 2013-5-7 11:06
换个电池什么的,都试下
应该不是电池的问题,换过了还不行,谢谢你。
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 15:11
鹤山新时空 发表于 2013-5-7 10:14
你这个还是提示键盘部分有错误,这样的话可以把PS/2后面的电阻电容拆了。然后在BIOS里头把PS/2相关的选项关 ...
如果是主板的问题就这样用了,只是开机多了道操作,谢谢你。
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 15:12
1258164343 发表于 2013-5-7 10:39
bios里关闭软驱试试。,
谢谢你,一会试下。
作者: Rngon 时间: 2013-5-7 15:40
健康监测全关闭了,helth on 我忘记了是不是这个单词,选择no error或者DISABLE ,不同的BIOS这个名字可能不一样,还有软驱
作者: 福缘123 时间: 2013-5-7 17:26
Rngon 发表于 2013-5-7 15:40
健康监测全关闭了,helth on 我忘记了是不是这个单词,选择no error或者DISABLE ,不同的BIOS这个名字可能不 ...
谢谢你,整个一下午都在忙,还没有试。
作者: 福财电脑 时间: 2013-5-7 18:43
把PS/2的键盘口关了!再把自加USB驱动键盘口打开看看!
作者: 晓威 时间: 2013-5-7 18:53
软驱没关额。
作者: 绳锯木断 时间: 2013-5-7 18:53
应该cmos里能关掉
作者: nokia537 时间: 2013-5-8 07:58
进BIOS 关闭软驱可以解决
作者: wangwei0377 时间: 2013-5-8 10:01
进bios关闭错误提醒。
作者: 蛋疼的维修员 时间: 2013-5-8 12:53
个人觉得和bios设置没有关系,如果你是焊下来换掉的建议你换一个一模一样的,不行的话换掉ps\2后面的一排电容
作者: 腾运电脑 时间: 2013-5-13 20:25
少见的问题
Powered by Discuz! X3.4 |
