标题: 电源关机后会滋滋滋的响,开机后不会,这是什么问题 [打印本页]
作者: kkang    时间: 2013-5-7 09:17
也就是插上电源线还没开机电源就一直滋滋滋滋,正常开机了滋滋声就没有了,这是哪里坏了
作者: goodays    时间: 2013-5-7 09:34
辅助电源部分重点检查,也许是磁芯松了,也许是某元件变值,使振荡频率落在音频范围内。
作者: 296366935    时间: 2013-5-7 09:39
辅助电源
作者: zhengpili    时间: 2013-5-7 09:45
滋滋滋滋响,一般是电变压器虚焊
作者: lizhanfeng    时间: 2013-5-7 09:54
我觉得也是变压器虚焊的可能性很大啊
作者: xhm789    时间: 2013-5-7 09:56
变压器虚焊的可能性小,电容变质可能性大
作者: cctvboyy    时间: 2013-5-7 11:01
把待机旁边的电容换一下!
作者: zxw7172    时间: 2013-5-7 12:51
辅助电源部分重点检查待机旁边的电容....{:soso_e100:}
作者: 315807346    时间: 2013-5-7 14:44
我修到一个是二极管阻值不对`换了就好了
作者: bfghua    时间: 2013-5-7 15:52
应该是变压器磁芯松了
作者: SGW1970    时间: 2013-5-7 19:25
滤波有问题
作者: 益斋    时间: 2013-5-7 23:04
应该是电解电容性能存在异常而引起的。重点查辅助电源的滤波。最好直接换新的试试。
作者: xiahaifa    时间: 2013-5-8 10:21
我的一个电源和你的毛病一样,开始也以为是待机滤波电容有问题,拆开后才知道是+5V+12的滤波电容豉包漏液,换上新电容后,一切正常,滋滋声消失。
是什么原因呢,不得而知。
你也不妨打开电源看看。
作者: cfgy    时间: 2013-5-8 10:42
单位有一批tcl的机器,电源也是嗞嗞响,拆开电源 ,发现是滤波电容怀孕了。换上就好了。
作者: kkang    时间: 2013-5-8 14:16
弄好了,感谢各位,待机电容一个脚虚焊
