标题: 华硕P4800 [打印本页]
作者: xzp    时间: 2008-9-7 01:10
标题: 华硕P4800
一华硕P4800主板,代码能跑到26正常,可就点是不亮,换PCI显卡也不行,AGP槽旁的二个场管温度有点高,请问有哪位大哥碰到类似情况的指点指点!比较急呀,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
作者: 薛展强    时间: 2008-9-7 01:38
呵呵根据我的维修经验只要是 p4p800都是你所说的那俩管子的问题要是还不行的话就把周围的4个全换了至于用什么带换那不用我多说把呵呵
作者: 板板维修    时间: 2008-9-7 02:25
pci的显卡坏了吧,应该是可以显示的啊
作者: xzp    时间: 2008-9-9 11:54
标题: 回复 #2 薛展强 的帖子
你好,一般用什么代换比较好一些呢,谢谢!!!
作者: 谋仁    时间: 2008-9-9 12:08
新手问一句,只是一个场管发热是不是需要全部更换?
作者: 林莉丁    时间: 2008-9-9 12:18
AGP插槽有短路吗?仔细检查```看看
