标题: 三星17寸LCD花屏,如何修? [打印本页]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 13:11
标题: 三星17寸LCD花屏,如何修?
一台三星的17寸LCD 表现为花屏。(屏幕上的字尾部有拖影,很严重)拆开对屏线重新插线,故障排出。但用上几天故障复现。对主控芯片以及高压板各点加焊后故障清除,但用不久又有同一问题!我都快崩溃了。
各位同行:是不是MCU 的问题?我现在该怎么修?
[ 本帖最后由 秋风浪子 于 2007-5-27 14:30 编辑 ]
作者: 风云缘证三生    时间: 2007-5-27 14:07
楼主弄不彻底,这台LCD要赖上你了
作者: 菲克斯    时间: 2007-5-27 15:10
标题: 此类不稳定的故障只能用替换法排除。
高压板不会造成拖尾的。驱动芯片附近的电容电阻是否有虚焊,仔细补焊一下。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-27 15:42
全都补焊过。无效果!!
作者: 真实的心    时间: 2007-5-27 15:52
应该是液晶板电路上的事,不是驱动板上的故障,也就是液晶板的所带的那块电路,估计是有电容电阻之类变质所致。
作者: 二十八画生    时间: 2007-5-27 21:12
有可能还是屏线或接口,我有遇过相同问题
作者: 祥兴    时间: 2007-6-13 20:48
应该是屏排线接触不好
作者: 刘路明    时间: 2007-6-14 16:06
不用说拉 不是显卡 就是MCU
作者: 虚心的人    时间: 2007-6-14 22:45
标题: 液晶屏有黑点怎么修
有一台液晶显示器右下角一小部份有黑点
不知道怎么修
谢谢赐教
作者: 云风    时间: 2007-6-15 10:53
你的屏IC是什么芯片,要是三星专用的芯片LXD91811系列需要换,三星的MCU坏的多,还有你先焊一下屏线的接口。
作者: 我们好学习    时间: 2007-6-16 23:21
屏主芯片LXD91811这个型号就是这个
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-6-18 08:34
先换根屏线吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 一路随风    时间: 2007-6-18 11:35
看来有些难度了。。。。
作者: 海狗    时间: 2007-6-25 19:35
统一楼上的。
看来有些难度了。。。。
等高手
作者: 烟火    时间: 2007-6-29 12:47
应该是接触吧```替换一个一个换着试哈
作者: 真命天子    时间: 2007-6-29 15:06
新手,请教一个问题,看见楼上的一个朋友说屏幕有拖影不是MCU问题,怎样判断的,MCU主要负责什么电路?
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-1 11:45
应该是屏排线接触不好
