老机器装系统
辉煌电脑维修店
2013-5-6 23:52
老机器装系统
今遇到一台精英主板的老机器,反正就是进不去pe,扫硬盘没问题,用碟子,u盘都进不去,实在没办法了,就把硬盘拆下来放到另台机器上先把系统勾好,然后放到这台老机器上,系统问题就解决了。……请教下给位大侠你们有什么好的办法吗?
popo205
2013-5-7 00:23
把硬盘挂到别的机子上,这就是好办法。
xiaobu1985
2013-5-7 01:09
U盘跟光驱都是要有的,太老的机子U盘根本启动不了,除非就是拆盘换机拷进去再装回来
电脑新概念
2013-5-7 01:12
未想到更好的方法了
xklfc
2013-5-7 06:54
找个精简版的系统直接做啊,然后在系统里再做一遍系统,我觉着这样简单。再就是有时PE进不去和硬盘有关系,从新把C盘删掉在建立格式化激活试试。
風采依舊
2013-5-7 08:31
最好的办法你都用了 还请问什么呢
小唐电脑科技
2013-5-7 08:32
老机器,系统不支持碟子 U盘
板子的原因
5632638428
2013-5-7 08:44
你在DOS下装也可以.
1165460604
2013-5-7 08:54
老机器能装好就不错了 只要不装出悲剧就可以了
我是小白3
2013-5-7 09:04
比我好点! 有的机器是这样的!
lengyanqing
2013-5-7 09:27
不知道楼主的机器有多老,我经常对付老机器的作法是网克,这样还快些!你妨可以试一下。
当然前提是这个机器要支持这个功能咯。
荷尖上的蜻蜓
2013-5-7 11:14
你的办法就是最好的办法了。我常用。
stajw
2013-5-7 14:12
好办法,学习。
刘斌斌
2013-5-7 15:12
那你可以试试重装系统看看
辉煌电脑维修店
2013-5-8 10:28
当然前提是这个机 ...
忘记了,呵呵,谢谢你建议哈
夏禾稻香
2013-5-17 11:44
做一张PE2.0的盘应该能解决
yonghan
2013-7-21 08:37
不错的解决方法
