标题: 东芝l600 亮机30秒掉电 [打印本页]
作者: 化一缕轻烟 时间: 2013-5-6 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菲同小科 时间: 2013-5-6 21:47
查各大电感有没有短路,都正常的话应该是那个后继电压短路了,重点放在3V5V后继电压
作者: woiy 时间: 2013-5-6 21:52
看看电流是不是会偏高!CPU电圧也有可能引起这样的
作者: 49154493 时间: 2013-5-6 21:54
看看是不是CPU供电电路这块有问题 毕竟你之前U都烧掉了!
作者: manys 时间: 2013-5-6 21:56
这样问题不好修,换个桥的,开机就死机断电,而且桥是好的,最麻烦了,只能在换桥试
作者: yz323 时间: 2013-5-6 22:20
我也遇到过这样的问题 刷BIOS好的 这个机子BIOS很挑 你试试这个BIOS http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5415102
作者: 化一缕轻烟 时间: 2013-5-7 11:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 退后 时间: 2013-5-7 11:41
还是看CPU供电吧
作者: s26567529 时间: 2013-5-7 13:34
是不是散热问题?CPU供电稳定么
作者: hfsjkuf2 时间: 2013-5-7 13:38
仔细检查cpu 供电这一块 电容漏电之类的
作者: 上厕不带纸 时间: 2013-5-17 12:36
我手上的一台也是掉电,50秒左右 TE2 集显的。淘宝上买了个BIOS刷上去涛声依旧,我都整个人都震惊了
作者: zhoutao 时间: 2013-5-17 13:18
楼主这款 机器我也修过 只要换过桥 都要刷BIOS 现象和你的一样 这种BIOS要手动分离的那种 官网下的都不行 要改什么进值 我不会改 当时我也是花钱给别人买的BIOS
分离L600独显.rar
(1.65 MB, 下载次数: 78)
