标题: 主板BGA [打印本页]
作者: meiming    时间: 2013-5-6 21:17
标题: 主板BGA
我想把笔记本主板放进 BGA的焊接炉里焊接桥  (当然温度可控)(主板上的器件全部同时受热)  那个封闭小炉子温度会不会把 主板上的塑料件 焊化了呀 还有就是反面的器件会不会熔化的都掉下来呀   大家说说呀
作者: meiming    时间: 2013-5-6 21:18
有谁这个焊接过呀
作者: 49154493    时间: 2013-5-6 21:22
  不会的 只是注意下要焊的芯片周围的绝缘纸要撕下来 不然做BGA的时候会熔掉滴!还有CMOS电池要取下来哈!
作者: meiming    时间: 2013-5-6 21:26
生产用焊接
补充内容 (2013-5-8 21:31):
总体看来这个烤箱 只能烤面包了 哈哈
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-5-6 22:30
这样的密闭焊接机需要把全部的电解电容拆下来,否则会爆的,你看看电容上的温度标识就知道了。有的塑料件不耐高温,也需要拆下来,其它的不会有什么影响。
作者: 低调---还是低调    时间: 2013-5-6 22:53
     这样全焊      也行          ...你就买个   安全帽吧
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-6 23:03
还没见过这么高级的玩意,也没用过 全部高温 肯定不好用!
作者: meiming    时间: 2013-5-6 23:04
这个炉子一般用在 新板子焊接用的
作者: 豆腐刀    时间: 2013-5-6 23:38
这 是个烤箱啊,怎么可以作为返修BGA呢?
作者: zhufu7685    时间: 2013-5-6 23:41
没见过这样的
作者: 林玮军    时间: 2013-5-6 23:52
有这样的东西,但电解电容就要注意了。注意安全吧。
作者: dajiahao2010    时间: 2013-5-7 00:19
这样的东西,用来做芯片 植珠应该很不错。对于成品板应该不适用吧
作者: fppbqy    时间: 2013-5-7 08:31
电解电容拆下来,否则会爆的,你要小心哟
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-5-7 08:36
用这个做BGA不适合吧。芯片乱做出来可能有后遗症
作者: fulang    时间: 2013-5-7 08:43
这个应该是批量生产用的吧,返修用不合适,成品板上很多不耐高温的,够你拆的
作者: 瑞优科技    时间: 2013-5-7 08:52
没有用过这个
还是BGA需要焊接哪里焊哪里
作者: 海风感觉    时间: 2013-5-7 10:17
貌似还是安泰信的产品
作者: hgh5643    时间: 2013-5-7 12:12
看上去是高级货啊,问题是难驯服啊
作者: s26567529    时间: 2013-5-7 12:19
这个吊?其他的件岂不是全部都得打上不然不虚了?
作者: lovemi    时间: 2013-5-7 12:31
这个也行啊 不是吧
作者: 立成科技    时间: 2013-5-7 13:20
这个是工厂拿来做BGA批量植球的很方便哦
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-7 13:45
找个坏板试下 不就可以了吗
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-5-7 16:04
这个机器焊接有风险,比如电解电容。 如果用的话  得多多注意。 coms电池 也要取下来。。
