求助 长城电源ATX-300SD 待机+5V电压升到22V
yddn7810
2013-5-6 20:18
长城电源ATX-300SD 用万用表测 待机+5V电压升到22V,绿线和地线短接输出其它电压正常,也是待机+5V电压升到22V
cctvboyy
2013-5-6 20:59
光藕有问题,换颗上去试下便知!
yddn7810
2013-5-6 21:40
换光藕也是一样
灵山水哥
2013-5-6 23:17
主查辅助电源反馈电路,光藕,431 等
weijunhua
2013-5-8 18:14
查待机电路
sevasion
2013-5-8 18:54
这个5V待机,看一下它的前面有没有稳压二极管,是不是稳压二极管坏了导致电压升高,我也不太明白,楼下继续。
天高云飞
2013-5-9 08:30
TL431的损坏可能性大一些。
猫咪好可爱
2013-5-9 08:46
查反馈电路,特别是431可以换下试试
yddn7810
2013-5-9 17:45
换了431也是一样,
雷动九天
2013-5-10 00:06
检查一下辅助开关管旁的C945或C1815,更换50V的小电解电容
