小白求教一个问题,这个是不是均压电阻
kkang
2013-5-6 19:52
小白求教一个问题,这个是不是均压电阻
两个大电容要换,听说要和均压电阻一起换,手头有1W 150K 的,昂达的电源
问一下这均压电阻是这两个吗
(41.12 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2013-5-6 19:52 上传
这两个电阻现在量起来是800k左右,正常吗
董晓亮
2013-5-6 19:59
是的,把这2个测量一下,如果没有问题可以不用换。
kkang
2013-5-6 20:01
直接测量,还是要拆下来测量,量了是 800K ,正常吗
峰雨
2013-5-6 20:11
1000K的,正常不用换,如果坏了一只会烧其中一只电容。
cctvboyy
2013-5-6 20:58
这要看一下背面的连线才行!
lovemi
2013-5-6 21:27
最好一起换了
shangluohuake
2013-5-6 21:36
两个电阻, 阻值必须一样 负责用一会继续爆掉,电阻范围最好在100K-330K。发些爆掉一只的话肯定是那个电阻阻值变大了。
瑞优科技
2013-5-7 09:45
测量好的话也不用换的
wxys20100
2013-5-7 12:33
问一下这均压电阻是这两个吗? =是
这两个电阻现在量起来是800k左右,正常吗? =正常
你图片上的阻指是1M(宗,黑,绿,金)
现在量起来是800k左右
因为你是在线测量,当然有可能会比实际的少一点。
正常,不用换。
xwwsdzzxc
2013-5-7 13:44
10楼说得对,色环电阻,棕,黑,绿阻值是1兆欧!
su36xxnn
2013-5-7 23:56
要放心的话把一边的腿子翘起来量,很快的。电阻是105,1M欧,两个要相等,如果在线测都是800k左右,可以不拆,基本没问题。
窈窕输女
2013-5-9 07:45
还是看一下背面的连线吧,....较少看到电源均压电阻用1M的....一般用150K...也有用100K的220K的....有些品牌电源用560K或者680K的.....
另:大电容是不是只坏了一个还是两个都坏了.....如果只坏一个的话.....有极大的可能均压电阻有损坏的....另测量这种电阻还是拆下来测吧....你连电容都拆下来了也不在乎多拆两个电阻吧....
天高云飞
2013-5-9 08:25
1M的电阻用数字表测量比较可靠,电阻正常不用换。
猫咪好可爱
2013-5-9 08:51
电阻如果正常,一般不用换
wangmingqi
2013-5-12 11:33
我不是专门修电源的 平常也就是换换电容之类的 我问一下 均压电阻式接电容的正极 是吧
aisdan
2013-5-13 11:52
想起有个坏的爆了一个电容,我也回去看看。
277302698
2013-5-13 21:59
全汉蓝暴有款电源 均压电阻就是800K的 呵呵
