查看: 2689|回复: 4
[主板维修]
技嘉GA-EP43T-UD3L求解
发表于 2013-5-6 18:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA-EP43T-UD3L 不过内存还不断重启 电压正常  有复位   刷了BIOS 换了IO 还是一样    请问那个高手遇过这个问题    告诉下
发表于 2013-5-7 11:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊 CPU  座子··
发表于 2013-5-7 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU座做过了还是一样    内存电压是没问题的
发表于 2013-5-19 11:43:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上传一下BIOS
发表于 2013-5-24 12:36:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手里现在又4快这样的板子 GA-EP43T-UD3L 和GA-EP43-UD3L   现在一点头绪都没有 你们有没有修出来的啊
