X200 -PWRSHUTDOWN电压是怎么出来的
清风陈
2013-5-6 18:41
如题,X200机器,拔掉COMS电池,插电会直接开机,但是在0.52左右就掉到0.02,在开机开不了,除非在插拔一下自动开机,掉到0.02就不行了。我查了半天不能开的时候是U73 BD4176的46脚没有电压,R747的2脚有3.3V的电压,1脚没有。
(85.06 KB, 下载次数: 92)
下载附件
保存到相册
2013-5-6 18:37 上传
不知道46脚的电压是BD4176发出来的还是VCC3SW通过R747过去的?我测了R747的阻值是对的。
清风陈
2013-5-6 18:47
还有要是换BD4176,这个芯片带不带程序的
hfzhangp
2013-5-6 19:25
修过一样的 查查板子上 3个电感一排的玻璃供电芯片
lixiaobin192
2013-5-6 19:55
要换这个芯片了 不知道带不带程序
278706191
2013-5-6 21:07
46脚 out 是输出的意思,你可以换个电阻试试 正常来说VCC3WS应该是发出去的
我晕你
2013-5-6 22:22
检修的过程说的不是很清楚,没有听明白
时髦的老人
2013-5-6 23:52
你这个应该是保护了
林玮军
2013-5-7 00:11
这个是这个芯片所检测的条件满足后,好像是开漏输出,就相当于芯片和外部电路隔离,由3SW上拉,这样来开启保护隔离的。现在没有过隔离,应该还是条件不满足,重点查查温度检测,或者是适配器接入,还有就是X200系列有个电阻容易坏,10欧的,你找找,我之前发过帖。
