标题: 终于搞定了三星R428不定时死机的问题 [打印本页]
作者: xdit66    时间: 2013-5-6 18:09
    前阵子一客户送来一台三星R428,进系统花屏,死机,到手后立马重装系统,没装完就花屏了,拆机一看nvida的芯片,好吧,就是它了,报价,加焊,收工,客户取机走了.........
    第二天,客户又送回来了,说不花屏了,死机问题还有,小试一下是有问题,拆机,NEC大电容,就是它了,换成6个330的,装机,试了1小时左右,没问题,客户取走了........
    第5天,客户又来了,说还是要死机,不定时,最长有2-3个小时不死,这下头疼了,让客户放这里,经过测试,发现看视频或玩游戏较容易死,先来简单的吧,换U换内存,情况一样,还是怀疑显卡,拆下重做后还是死机,新显卡较贵,订了一块测试的,换上一样死,无语中.........
    第7天,重做北桥.....还是死......
    第9天,无意中摸到触板很热,拆开发现南桥烫手,于是不装C壳,发现南桥一直高温,终于让我发现了,80801IBM的,桥价格便宜,20元,订货,换上,发现温度还是相当高......想哭........
    可能是外部设备引起的吧,于是只能在系统里停用网卡,试机,还死
   停用声卡,还是死.....
     停用各种能停用的....
     当停掉显卡的4个HDMI驱动,好家伙,不死了,玩了6小时不死机,第二天继续测试,还是不死,好吧,就这样了,没兴趣再折腾了....
作者: mingjun320    时间: 2013-5-6 18:24
{:soso_e136:}修了九天,,无语 了,,看着就头痛,,,
作者: 退后    时间: 2013-5-6 18:36
好折磨人啊 但是结果很好
作者: m456789    时间: 2013-5-6 19:04
你说的“4个HDMI驱动”是什么东西,如何停用的?
作者: xdit66    时间: 2013-5-6 21:09
就是它了.....
作者: manys    时间: 2013-5-6 22:04
xdit66 发表于 2013-5-6 21:09
就是它了.....
这就是HDMI设置吗,看着像是声卡设置啊
作者: 菲同小科    时间: 2013-5-6 22:40
专业人士,技术很不错啊!像你学习了
作者: 菲同小科    时间: 2013-5-6 22:41
专业人士,技术很不错啊!像你学习了
作者: guofenren    时间: 2013-5-6 22:57
"就是它了"四个字说来容易,实则想知道它是谁困难。
作者: 541872190    时间: 2013-5-7 01:41
那好像是声卡用的不是楼主?
作者: 挚爱mai    时间: 2013-5-7 10:37
经验维修阿..     那个不是音频设置吗?
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-5-7 10:40
这个方法很好,就是不知道南桥的温度十分还是那么的高,你没说啊
作者: 风之魂1990    时间: 2013-5-7 10:45
为什么会这样子呢?
作者: 奔向未来    时间: 2013-5-7 10:47
显卡的HDMI禁用就好了,但这个功能是在显卡里的,但是你换过显卡了  有没有高手解释下为什么会这样子
作者: 忆缘至尊    时间: 2013-5-7 10:55
这个问题LZ都能发现高手啊,这问题真实狗头疼的了!
作者: kittmake    时间: 2013-5-7 11:01
讨论  他禁的不是显卡的HDMI  是音频的 我看到上边的图是这么回事,哪个图也是楼主自己发的,
作者: ghax    时间: 2013-5-7 11:10
楼主的耐心让我服了,同问为什么禁用显卡带的音频就好了?而且还换过显卡的?
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-5-7 11:22
还有两种可能,不知道楼主试了没有。一个是风扇转速太慢,因为他在转所以往往没注意看;再一个是不是显卡驱动不对,换个版本试试看
作者: 真爱あ倾城→    时间: 2013-5-7 11:24
我去,我在想你还有得赚吗???{:soso_e101:}
作者: s26567529    时间: 2013-5-7 13:40
但是就这么给客户么?
作者: 抱着嫦娥烤玉兔    时间: 2013-5-7 16:10
9天 想想都头疼  佩服楼主的毅力
作者: 浪子游    时间: 2013-5-7 16:35
楼主的职业精神太好了最终还是修出来了把问题彻底的搞清楚了,维修有时间就要找出根本问题,在遇到相同问题可以有参考经验。
作者: kittmake    时间: 2013-5-8 11:13
为什么我的在下边  他的显卡驱动跑音频哪去了!
作者: mingwx    时间: 2013-5-8 23:11
还有耐心 佩服
作者: xiangpeng    时间: 2013-5-9 12:06
有点迷惑。。。。。。但是还很感谢
