标题: 新手求教电源高压一体板双输出值有5V不用12v可以吗 [打印本页]
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-6 17:26
打错字了 只用5V不用12V可以吗
作者: jhwan    时间: 2013-5-6 17:39
5V能带动高压板就可以
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-6 17:59
就是说12V不接任何东西,也一样可以正常使用时吧!
作者: zhx65257855    时间: 2013-5-6 18:12
电源板输出两组电压,这样设计自然有它的道理,你只用5V不用12V能代动高压板吗??
作者: cmyf520    时间: 2013-5-6 18:38
5V只给驱动板供电,12V是高压供电,你不用12V难道想要加用5V高压条!
作者: 灵山水哥    时间: 2013-5-6 23:46
5V多数是背光驱动IC供电,12V是高压供电{:soso_e100:}
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-7 00:48
我手头这个显示器 电源高压一体版和驱动板之间8根线  2个5V  2个地  1个开启 1个背光  1个不认识的电压大概 1V   还有个是给声音供电的 没看到12V去了哪 声音供电这个电压大概14V多点 具体型号我忘了  明天去店里看看再发。
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-7 00:49
没发送成功?
作者: qxmsll    时间: 2013-5-7 09:38
5V应该是带不动高压的吧
作者: 开心老豆    时间: 2013-5-7 10:00
高压板输入电压一般都是12V的
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-7 17:14
谢谢大家了,有些你们看起来很简单的问题,对我们这些新手来说,是个困惑。
作者: 不羁的疯    时间: 2013-5-7 17:19
比如说我手里这个通用驱动板鼎科2270  2个借口 一个是接高压条的 上面标记12V  5V  GND EN ADJ  还有个接口4针的 12V 12V GND GND 像这样的驱动板 接电源高压一体板该怎么接?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-5-7 17:27
不可以  高压都要12V供电的
作者: 503268424    时间: 2013-5-7 17:44
不可以,必须是5V12V,要不就是12V,单5V,高压板怎办?
作者: sh19801212    时间: 2013-5-7 18:15
12V.5V.地.开关.亮度.
作者: 329187072    时间: 2015-9-23 12:33
也不是不可以。 看清楚楼主说是高压一体板   高压电压不在接线端口那里出  如果是单单是用来供驱动板电压5V就够了  不过也要看屏幕是多大的  如果屏幕需要12V供电就一定要12V
作者: lxpgame    时间: 2015-9-23 13:06
没12V没背光
作者: 自然123    时间: 2015-9-24 10:57
老笔记本的高压板可以5v,显示器是木有介样的事
