1006523463 发表于 2013-5-6 16:51 登录/注册后看高清大图 电容鼓包的话一般旁边还有元器件损坏的 可以仔细检查下 重点检查变压器初级高压吸收自激震荡电路和次级稳压 ...
1006523463 发表于 2013-5-6 17:01 登录/注册后看高清大图 检查按键板到驱动板启动工作电压正常不 一般为5V左右电压 或者 检查按键板上电压跳变情况
1006523463 发表于 2013-5-6 17:08 登录/注册后看高清大图 那可以检查按键板到驱动板开关电路 元器件 损坏情况
zhaoyang2012 发表于 2013-5-6 17:56 登录/注册后看高清大图 电源板上也有跳线的,换下试试。
峰雨 发表于 2013-5-6 19:16 登录/注册后看高清大图 12V和5V之间接的一个稳压管穿了
峰雨 发表于 2013-5-6 19:40 登录/注册后看高清大图 位号是ZD904吗,12V有变化吗,把它去掉试试
