查看: 4495|回复: 4
求助 华硕k55d bios
发表于 2013-5-6 14:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题
asus 机子
c壳标的是k55d
d壳标的是k55dr
拆出来主板,蓝色的,
板号标的是k55de
求bios 官网下载的(4m)刷上不触发,原机子(4m)加电不亮
求原机编程器读取的4m的
推荐
发表于 2013-5-7 11:45:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
各位老大谁手头有啊,奉献一份,万分感谢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-6 14:31:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕官网输入序列号自动链接的是k55dr但是下载的bios不触发,原机能触发,就是不亮机,而且用编程器刷的时候两个bios文件内容不一样,估计官网下载的没有ec的程序。
求原机编程器读取的4m的
发表于 2017-6-24 16:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求BIOS啊,真难找的到
发表于 2019-10-7 14:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下了好多不能用的,某宝上买了上个刷了就好了
