4416s 暗屏问题
xkrs
2013-5-6 12:37
4416s 暗屏问题
hp 4416s 屏线接口的电压都正常,暗屏,求助种
付井维修
2013-5-6 12:45
LCD屏吗? 高压板看了吗? 灯管亮吗?
447336300
2013-5-6 12:52
可能屏或屏线
捕捉瞬间
2013-5-6 12:54
led还是lcd
zj77540920
2013-5-6 13:06
4416S有LCD也有LED的,因为2种我都看到过
WWEHBK
2013-5-6 15:01
是LCD还是LEDK啊 楼主
huhulongpingx
2013-5-6 15:25
这楼主也没说明白啊 不过LCD的话检查高压板LED查屏
邵宏芝
2013-5-6 15:45
检查灯管亮不亮?换屏试试
asd1137103851
2013-5-6 15:47
屏的开启信号
woxinwodao
2013-5-6 16:05
什么屏的啊,没有说清楚怎么帮的、
xiangpeng
2013-5-6 17:28
换灯管试试,不行再检查屏线接口
uptownboy
2013-5-6 17:46
要先试试灯管是不是好的
ivwvfhpwxf
2013-5-6 17:58
看看3。3V 信号到了没有
退后
2013-5-6 18:06
先确定是什么屏LCD 暗屏就是高压 开启 灯 LED 你测升压电感那个电压
徐伟超
2013-5-6 20:02
屏的问题大一些
shu初入江湖
2013-5-6 20:09
先换个屏试试,先确定问题在哪里!再才好下手啊!
mkk
2013-5-6 20:09
换块屏试试。还有屏线
