标题: T60 适配器不开机 掉电 电池可以开机修复一例 [打印本页]
作者: 、牛在独木桥    时间: 2013-5-6 12:17
我是新手。今借到隔壁的一天T60说是电源可以充电 电池可以开机 就是插上电源开不开机。这种故障是以前的案例。外接全部拆掉。测试一样不开机,。 裸板也一样开不开。待机电流0.3 按开机掉电到0.001 插上适配器待机3v 5v 都正常,幸亏我这里T60料板多。想这种故障一般测不出来时哪的问题。只有考思路了。。首先怀疑 隔离电路。直接换了8765E 结果故障一样。别人说是3V 5V 的事 有的说是h8的事 我个人感觉和滤波电容有关系。因为电池输出的是9V 适配器输出的是20V 既然电池能开机 说明后继什么的都没问题啊。。、然后开始换几个 保护隔离的几个小滤波 故障依旧,然后开始怀疑是 3V 5V的大滤波电容、换上之后。ok 修这东西全靠思路啊。。要是思路不对。走弯路走多了、我之前的几个板子都走弯路了。气死我了。
遇到板子先排除简单的。别动不动就做桥换芯片啊。、
作者: flydoit    时间: 2013-5-29 21:54
拆桥都是大活
作者: 电信太黑了    时间: 2013-5-29 23:29
滤波电容不良引起的开机掉电,我是新手,还在学习,谢谢楼主分享经验
作者: 流浪的船长    时间: 2013-6-21 10:53
我的T60和楼主的一样,也是换系统供电的大滤波电容修好的
