标题: CQ36 [打印本页]
作者: lovemi    时间: 2013-5-6 11:02
标题: CQ36
我前两天接了部CQ36,LA-4743P工作条件齐了,是二修机,换了显卡还是不显示,跑76,1b,搞到这里没有思路了 ,请大家兄弟指教
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2013-5-6 11:30
楼主 这个机器BIOS坏的多   建议刷个
作者: junzhan406    时间: 2013-5-30 16:51
楼主修好了吗?我这也跑76
作者: 西安科贸    时间: 2013-6-21 11:58
我这里了有一台CQ36 EC  BIOS坏  刷了一个可以 开机  显卡也过 屏也亮了没有字
作者: 康龙祥    时间: 2013-7-8 15:03
我接的这个cq36进系统黑屏 喇叭还没有声音但是耳机有声音  bios刷过系统也做过都两天了   实在是没思路了
作者: ale    时间: 2013-7-27 19:16
正修这个机子呢。。。是显卡问题吗???
作者: wuzuohong    时间: 2013-7-27 21:45
我现在手上也有一个,待机3,5V被拉低,成了1.3V的0.58V。测了各电感对地都正常。各位有没有碰到过,有的话,给点思路。
作者: 从一开始    时间: 2013-7-27 22:18
这机器问题好多啊,只知道显卡和BIOS出问题的多
