标题: 系统损坏,又无法进pe怎么办? [打印本页]
作者: 辉煌电脑维修店    时间: 2013-5-6 09:41
标题: 系统损坏,又无法进pe怎么办?
       本人的电脑,因为在勾系统时,断电了,勾到一半就关机了,再次打开电脑进pe竟然进不去了,试了很多次,都无法进去。于是果断进dos,将硬盘低格,然后再次进pe,哗哗,很快就进去了,自然问题ok了……
作者: amw447883533    时间: 2013-5-6 09:44
一般不敢低格硬盘
作者: mylove415    时间: 2013-5-6 09:54
用U盘进PE撒
作者: 陈新颖    时间: 2013-5-6 10:09
把C盘格式化不就可以进去了吗
作者: 風采依舊    时间: 2013-5-6 11:07
把电脑断电啊 重新接线  然后再进PE
作者: q22336699    时间: 2013-5-6 12:16
可以用U盘进PE  而且你能低格到 完全可以把系统区格式化啊。
作者: quanx    时间: 2013-5-6 12:35
完全无必要底格硬盘!!!
作者: www.jdwx    时间: 2013-5-6 12:40
现在都有U盘装系统了。进去以后啥工具都有。
作者: 辉煌电脑维修店    时间: 2013-5-6 13:39
你们说的我都试过得……
作者: acer小林    时间: 2013-5-6 13:48
把硬盘拆出来
作者: lanlitian    时间: 2013-5-6 13:56
把C盘格式化就可以了
作者: ttit    时间: 2013-5-6 15:41
dos也是系统,而且比那些界面的可能更加底层。能进DOS可以做好多好多东西,说这么多是不赞成低格就是了。
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-5-6 18:18
重新找回分区表,格式化C盘,再重新G应该就可以了,没必要低格
作者: 小磊磊大师    时间: 2013-5-7 10:14
格式化最简单方便。。
作者: 牧歌99    时间: 2013-5-7 11:22
应该是硬盘的接口电路部分的故障,低格没有用的。
作者: xms200    时间: 2013-5-7 11:57
看情况
作者: xinkunguo    时间: 2013-5-13 15:05
都做完了的事情没有什么不好的
作者: 科易电子    时间: 2013-5-13 20:27
我晕, 你这样就低格了硬盘, 这种情况可能是PE没做好, 还是硬盘的支持才会进不去
作者: danjicom    时间: 2013-5-16 15:40
这问题挺常见的
作者: pj117816982    时间: 2013-5-16 21:58
这种情况一般都是硬盘问题。
