pc3000主机不亮的检修出现了魔鬼
zhuwx
2013-5-6 06:43
pc3000主机不亮的检修出现了魔鬼
描述:之前一切正常,机器已关机,主机插头因松动掉了两次,后来用胶布粘牢了,再开机无法点亮,能触发,
折腾:根据敌人的描述,就慢慢的下手查,目测全板无异常,开始也没插诊断卡,先多次插拔内存条,清指头,无效,换内存无效,换CPU无效,放电无效,在机箱里测了下阻值和电压,阻值无异常,主复位基本没有,插诊断卡,复位灯常亮,复位排针电压不足3V.低不正常,触发后量ATX8脚!无电压!??,拔掉P4.和主板供电排插,测试电源触发短路13,14脚电源风扇正常,此时测ATX8脚有5V多点电压正常,转头查线路,跑线路折腾,好久心里累,滴血,谴责自己,南桥下面102电阻一端有电压不足三伏另一端连主复位,查…折腾中突然cpu风扇一抖,急忙拔掉电源插头,查看无异常后又插上触发,电源风扇仅转一下就再也没答应了,没触发时诊断卡3V灯还亮,触发一下后电源也被我折腾死了…无语,悲哀,谴责,一波不平一波来,不知道自己是不是触发时碰到别的针了吗,谴责粗心,把主板放一边,三下两下打开电源,长城电源重啊,热地J13009-2两个都坏了三点短路,保险也爆了,去死吧手上没这管子,去朋友那借了一个电源回来,继续查吧,它大爷的,假负载的用上,诊断卡插上,触发一下吧,新发现,复位灯不常亮了,测主复位,有了,排针5V了,真的都插上,插显示器,一诊断卡路小跑到26,随之屏幕也亮了
找到真凶:电源,朋友们,仅以此帖安慰受伤的心灵吧,也希望对有些朋友有帮助,少走弯路,赶快挣钱,若有围观,不胜感谢!
