标题: 帮忙看下这个875板时亮时不亮 [打印本页]
作者: 昔日重来    时间: 2008-9-6 20:37
标题: 帮忙看下这个875板时亮时不亮
磬正的875板时亮时不亮,不亮时压压板的某个位置就又能亮,点亮后进从系统等等的没有任何问题,不知那里出问题了?谢谢
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-6 20:48
你按那位置附近有元件虚焊了,加焊即可。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-6 20:48
压板子哪里了?应该是U座或桥虚焊了。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-6 20:49
你按那位置附近有元件虚焊了,加焊即可。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-6 20:51
把按的地方标出来看哈撒
作者: 四季    时间: 2008-9-6 20:56
你按的位置一定有空焊的问题!试着加焊下!
作者: 昔日重来    时间: 2008-9-6 21:13
:lol 我不会修啊,天啊
把北桥压下或内存插糟靠下面和CPU座那里空位置就好了,看样子是北桥脱焊了吧
[ 本帖最后由 昔日重来 于 2008-9-6 21:15 编辑 ]
作者: 高复全    时间: 2008-9-6 22:49
进入系统后一切正常,不一定是虚焊,检查系统启动前需要的硬件检测,比如bios,晶振
作者: 杜成龙    时间: 2008-9-7 08:05
原帖由 盱眙桂林 于 2008-9-6 20:48 发表
压板子哪里了?应该是U座或桥虚焊了。
同意三楼应该是u座空焊了
作者: 固阳电脑维修    时间: 2008-9-7 08:44
楼主若是你不懂,那还是拿到人家搞维修的地方去吧,以免出现更大的故障
作者: 昔日重来    时间: 2008-9-7 10:35
原帖由 高复全 于 2008-9-6 22:49 发表
会检查不是好了问题是不会修啊,不过只要压下板点亮后进系统等等的就没有任何问题了,看样子要去卖废品了
作者: 吴松喜    时间: 2008-9-7 11:52
也有可能是板子形变的原因的
作者: 夏晓平    时间: 2008-9-7 17:11
朋友你看下面的方法能不能解决你的问题
首先看一下你这块板是BGA的CPU座还是带针的座
如果你是BGA的,那么你可以加焊一下CPU座,(首先要确定看你是不是压的CPU座附近)
如果不是BGA的是带针的,那么这种大板很容易出现北桥空焊的,南桥也有可能,你可以一个一个的排除,看是哪个的问题,提醒一下,能开机的主板一般是北桥的问题,不过南桥也有时候会出现这种问题
作者: 昔日重来    时间: 2008-9-8 10:35
原帖由 夏晓平 于 2008-9-7 17:11 发表
朋友你看下面的方法能不能解决你的问题
如果不是BGA的是带针的,那么这种大板很容 ...
谢谢回复,板子应该是带针的(板后面是有焊点的),不亮时压下北桥或内存插糟或IDE糟这些地方就会点亮,估计是北桥脱焊了,也不打算去修了卖废板吧.
作者: 仁者无敌    时间: 2008-9-8 20:06
进入系统后还需要按压主板吗?如果是的话,那肯定是虚焊.
作者: 四季    时间: 2008-9-8 20:14
同意夏晓平 说的,如果是我修的话我也会这么做的!
作者: 黎明曙光    时间: 2008-9-8 20:56
元件虚焊的可能性大
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-8 21:04
在当坏板卖之前, 试一下拿掉主板电池,用洗涤精洗一下主板,然后再用自来水加劲冲洗干净,等干了以后再试试看。
作者: 烧饼    时间: 2008-9-8 22:15
问题不要想得太复杂 你看看是不是24针电源那个 太松导致的 我由块板子 一动就重启 最后发现电源24针电源接口松了
作者: 基地工程师    时间: 2008-9-8 22:25
我看你不是按的,是用手触碰到晶振了。
作者: 狼图腾    时间: 2008-9-8 22:26
这个问题可以大胆的说是CPU座的问题,这个接口的CPU座是最容易出问题了的,换一个试试,加焊不能解决问题。
作者: 哎修修    时间: 2008-9-8 22:32
你按那部份电路有可接触不良,主点测那部位,我曾修过一块这种现象的板子,后来发现那里面有一点小小的头发短路了。
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-9-8 22:46
标题: 应该是虚焊!!!!!!
加焊即可!!!!!!!!!
