标题: 联想B450触发无显示 [打印本页]
作者: deane121    时间: 2013-5-5 22:11
标题: 联想B450触发无显示
联想B450,纬创代工板号0926-11-22。待机电流0.007A,触发后电流升到0.5A后跌到0.009A,然后再自动上升并稳定至0.5A。各主要电压测试正常,CPU,内存有复位,BIOS已经重刷过,换了南北桥,现在涛声依旧。求各位大侠能指点一二,实在找不到思路了。
作者: deane121    时间: 2013-5-5 22:55
在ADS#测试点到抓到这个不波,不知道对不对
作者: longruitao    时间: 2013-5-5 23:18
搂主  可以看看USB口有无短路呀。或者电池有无3.3V。。
作者: 阆中    时间: 2014-7-8 15:07
[波不对吧!一格5v,那电压也太大吧!
作者: 阆中    时间: 2014-7-8 15:08
直接抓smbus
作者: ruzhuo    时间: 2014-7-19 23:34
楼主用的是什么波波啊
