标题: 交上狗屎运了 修好联想G470 [打印本页]
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-5-5 17:51
标题: 交上狗屎运了 修好联想G470
客户送来没有出质保的联想G470  说是联想售后进水不给质保了,换板子700大洋  拆机如下
接可调电源 电流上到0.4几,cpu无电压,板号是LA-6751P
cpu供电芯片是isl95831  先查22脚应该是5V 但是实际是4.2V  电压不对 ,跑线22脚是过孔去了背面
接到一个本体标示1.0的电阻上了,电阻另一端电压5V。找个0欧电阻换上 ,上电触发电流立刻正常了
这绝对的好运气了 呵呵
作者: 南通小颜    时间: 2013-5-5 17:56
售后换板才700,你能报价多少
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-5-5 18:01
这是300大洋,,,楼主拿好~~~~~呵呵,,,
300块肯定是没问题的
作者: 信诚电脑科技    时间: 2013-5-5 18:04
300块肯定是没问题的
这边要200大洋就不错了,300不敢要啊
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-5-5 18:07
修东西,有时候也是要碰运气的,,,,,,,,
作者: linxus    时间: 2013-5-5 18:46
我今天也修到一台,报价380,进水的,pch挂了。
作者: xueflyer    时间: 2013-5-5 18:47
呵呵,开心啊!其他氧化的地方好清理吗?
作者: Hell.    时间: 2013-5-5 19:05
今天也修了个华硕的超级本,售后换板要1800.我拿来洗干净,就能开机了,但是有个电阻有腐蚀直接换掉,测试正常报了1000{:soso_e120:}客户开心死了
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-5 20:38
拍的也太不清楚了
作者: cfx    时间: 2013-5-6 08:52
昨天也修了一台HP CQ510的机子,开机电流跑0.35循环重启,经询问用户,几个月前触摸板上进过水,心里有底了,拆机发现CE有3个脚有氧化现象,洗板水洗之,涂上焊膏,风枪吹之。。。。。。冷却,插上可调,按开机键,电流一路高歌,插屏,再开机,屏亮了,期待的HP  LOGO出现。。。。。。开心
作者: 囧囧侠    时间: 2013-5-6 09:53
如果是在我们哪里,我会报350
作者: 、小西瓜.。    时间: 2013-5-6 10:01
哪里的售后啊 这么便宜
作者: ZZQQ    时间: 2013-5-6 10:19
我上次也是修个 华硕进水的  也和你差不多的情况  是3 5V    才100多
作者: luxiangli1988    时间: 2013-5-6 10:54
同行的机子收得了多少??
作者: canyi    时间: 2013-5-7 12:01
进水的机器使人纠结。  总结就是两点,要么简单。要么复杂!
作者: tianpengliang    时间: 2013-5-7 12:44
这个确实是捡便宜了,一修板一般都
好修
作者: 雨落繁华    时间: 2013-5-7 15:54
电阻腐蚀阻值增大了。运气好修东西就快,呵呵。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-5-8 18:51
楼主的售后收费不是很高吗,这个板拿货好像也要那么多啊
作者: 浪子游    时间: 2013-5-14 12:04
楼主运气不错,自己遇到过了G470就没有简单过。
作者: 337395943    时间: 2013-5-15 15:33
[发帖际遇]: 信诚电脑科技发帖时,被一袋子钱砸在头上, 赚了 1 点 下载分.
   你就像这个发帖际遇的描写,哈哈
作者: 郑州张闯    时间: 2013-5-15 17:25
楼主真好运。。。。。
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-26 11:42
楼主运气真好,这个机子你要拆机,要告诉客户主板有问题,报价300,叫他第二天来,300绝对木有问题,如果他当天就要修好,你就加50,修理要花的时间你自己报,如果是同行的机子就难报高价了。
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-5-26 11:45
首先第一步是拆机烤版,烤24小时在谈维修换配件的问题,客户一听烤水份就要1天,就会感觉他的钱花的很值。
