标题: 双敏UNF6A PRO 不能软重启和硬重启 [打印本页]
作者: 蟾蜍王子    时间: 2013-5-5 17:15
主板原故障,就跑一个码FF-5C,检修是32.768故障,更换后跑码亮机,当我进BIOS里设置U盘保存重启发现,屏幕黑屏,没有跑码,还是停留在亮机后的代码,点复位针,复位灯亮一下,但还是停留在亮机后的码,屏幕黑屏,BIOS刷过,32.768晶振谐振电容换过,桥也加焊过,故障依旧,但是不上内存时,点复位键,可以重新跑码,也就是不能复位内存吧,但是点开机针是可以亮机的,基础知识不牢固,希望各位老师给点启示
作者: wangwei0377    时间: 2013-5-5 17:30
楼主修好说一声。
