标题: ASUS K42J上充电器就不通电,不过电池有在充电。 [打印本页]
作者: 绿茶李    时间: 2013-5-5 16:53
ASUS K42J上充电器就不通电,不过电池有在充电。单独用充电器不上电池也一样不通电。
单独用电池能开机通电,机器可以有正常使用。
用电池先开机。再插充电器的话,机器马上黑屏进入待机状态。再按开关也开不起来。
不过这时如果把充电器拔掉。只有电池,再按开关。就可以从待机状态恢复到系统中。
麻烦给给意见。
作者: 746567510    时间: 2013-6-3 16:54
最终解决了没有呀?说一下噻
作者: 小罗花非花    时间: 2014-11-10 17:36
保护隔离电路问题
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-10 17:40
查保护隔离这部分
