标题: 清华同方锋锐K410C的问题 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2013-5-5 16:37
标题: 清华同方锋锐K410C的问题
清华同方锋锐K410C,待机电流0。故障为按下开机键,机器也出发,电流加到0.2几,芯片烫。松开开机键,电流就没了  长按就长有。3   5V是MAX8734A输出的  测8734A 主供电有,3  5V开启没有,PG信号没有,基准电压肯定就没输出吧!   SHDN电压为18V,断开SHDN脚,按开机也出发,电流为0不变化
作者: wojianglong    时间: 2013-5-5 18:55
我感觉不想是触发到想是短路,待机电流0,ec没有工作有这么能触发?只有一种解释就是有短路的地方
作者: 树大招风x    时间: 2013-5-5 21:14
8734检修思路 主供电  主开启  先出5v线性  再出2v基准  然后开启3v线性 没有基准的话 先搞出5v线性
作者: g200725    时间: 2013-5-17 11:40
已经搞定 是5V线性电压一个二极管坏了
