标题: 宏基7741Z整半小时自动关机,有见过的进来看下。 [打印本页]
作者: 福州易修    时间: 2013-5-5 16:18
宏基7741Z,二修机,原先是进水,上家没修亮,接机观察主板看到进水部位大概在南桥HM55附近,上家动过南桥和BIOS芯片,怀疑上家没做好HM55,重做过后就亮机了,还重装了系统一切都正常,客人取机走人,以为就此搞定了,接着纠结的事就来了,没两天客人打电话说只能用半小时就固定关机,以为散热没做好就叫客人有时间送来看下,拿到机器检查了风扇插头有插,散热片也接触和散热正常,就接着测试,毛病出来了,每次都是整点半小时就自动关机,接着按开关还能继续点亮,也是等半小时继续自动关机,接着更换过HM55南桥,更换过CPU,刷了BIOS和EC BIOS,包括开关都更换过还是老病整点的半小时关机,无从下手了,望有见过此种毛病的维友提供点思路,谢谢进来交流指导!
作者: 头好大    时间: 2013-5-5 16:44
还真没遇到过......
作者: 元园圆    时间: 2013-5-5 17:04
这还真没遇见过, 是不是待机后成这样哦,还是用着半个小时就关机? 这个还需多看看  HM55 的datasheet 芯片电源管理方面加了些内容。
作者: a7736554    时间: 2013-5-5 18:21
有这么准时关机么?我想除非设置好了那个时间关机 ,主板应该没有什么不良把  BIOS 软方面的吧
作者: 49154493    时间: 2013-5-5 19:06
软件方面考虑下 比如系统重新做下!
作者: 福州易修    时间: 2013-5-6 10:45
BIOS刷过。裸板点都还是准时半小时关机
作者: 福州易修    时间: 2013-5-7 11:08
两天了。都没人见过此类问题吗?
作者: hgh5643    时间: 2013-5-7 11:15
还真没遇见到此类问题
作者: kittmake    时间: 2013-5-7 11:16
你的半个小时整得有点奇怪,刷过BIOS应该软体没什么问题了。但是如果是整半个小时问题又应该出现在软件上,,纠结。
作者: kittmake    时间: 2013-5-7 11:17
我想问一下,你不进系统,就光板这样走,不要加硬盘,也是半个小时关机吗?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2013-5-7 11:44
换hm55看看
作者: 退后    时间: 2013-5-7 11:45
应该是去官网找BIOS在刷 你不进系统试试还关机不
作者: s26567529    时间: 2013-5-7 12:16
做个系统吧。。
作者: 福州易修    时间: 2013-5-7 13:27
HM55换过了。硬盘不上也一样。光板子点在那都整半小时关机。
作者: 福州易修    时间: 2013-5-7 13:29
就跟被设置半小时关机一样。跟温度也没关系。进系统跑3D也是半小时。只上U和内存光板点也是半小时。
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-7 13:34
进水的机器 你看下是吧是电阻或电容 有腐蚀的
作者: 风行风尚    时间: 2013-5-7 13:37
估计还是BIOS的问题,类似于华硕的K42J,得找到官方的原始BIOS,至于为什么,我也没整明白。
我一台K42J换南桥,换南桥之前特意读取了BIOS信息,但换完南桥,风扇长转,固定时间关机,后找到网上有人提供的原始BIOS,刷完就OK了
作者: 十三月の爱    时间: 2013-5-7 15:22
确实难搞啊。。。。。怪问题多。。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-5-23 22:19
我手上有一台DELL 1464的机器也是一样,固定使用半小时后关机,很准时的,把BIOS刷了,南北桥换了,还是一样。现在还没搞好
