主板自动开机,系统装不进去 (卡死)
习惯孤单
2008-9-6 19:20
主板自动开机,系统装不进去 (卡死)
有台新电脑 主板是 945PL 的,一日学习主板维修,于是拆下看个究竟。数日装回。当刚接电源主线,主板自动开机(全自动了 ),查找资料 在BIOS 中 电源管理中,关闭自动开机选项,然后机子不自动开机了,手动进入 ,想重装系统,GHOST 9.0 的 ,GHOST 完成后 ,机子不能自动重启,手动重启.... 之后自动安装集成驱动, 然后机子卡死不动 了 ,N次 皆如此。 换安装盘 一步步安装,复制好文件后,仍不能自动重启,手动 重启,开始安装。当剩余 35 分 机子卡死 .N 次 皆如此 。。。。
请问各位大侠指点迷经?
高志伟
2008-9-6 19:37
把复位电路也查一下吧。
主板修不起
2008-9-6 19:49
这个有点麻烦了,无法回答你的问题了,要看你以前动过哪些地方,死机是最不好搞的
高洪军
2008-9-6 20:42
是不是哪样元件没装到位,可能是接触不好吧
马富生
2008-9-6 20:47
你确定你的PC支持这个系统吗?
四季
2008-9-6 21:18
敢问大哥你都动了对了那些地方呀!我跟说个按旧板子修的思路好吧!就是你先挨个的换部件就成,从内存,显卡,还有就是硬盘,不家数据线了!如果全部不行的话,你再试下各个部位的电压是否正常了!
四季
2008-9-6 21:21
还有就是集成的一些部件会让你出现好多奇怪的问题!比如说网卡!想想以前不没有什么不正常的地方!然后再去下手,会有事半功倍的效果的!
ぷ孤づ
2008-9-7 00:45
BIOSS~放下电~~不行就得从刷了~`
小菜菜鸟
2008-9-7 10:13
BIOSS放下电,再换个低一点的版本试下
习惯孤单
2008-9-11 13:10
谢谢各位兄弟们的回答,我拆机子的时候 我也没动过什么,只是把插下内存,显卡,CPU 什么的,没动什么元器件啊 ? 你们说的办法我在试试,如果不行 ,返回给厂家修吧,哈哈哈
刘东辉
2008-9-11 13:58
看看硬盘是否有坏道,修复以下
冷血书生
2008-9-11 23:07
先回忆动过哪些,再详细发表上来
刘网
2008-9-12 08:31
如果问题出板上先查电压。出在其它配件上只好用替换法了
