2.1音箱发情了不工作. 修复
253443499
2013-5-5 14:40
2.1音箱发情了不工作. 修复
第一次接到此音箱,感觉做工很不错,表面看是木质的,而且很沉,故障是只要插电,低音喇叭就不停的响“啪啪啪”这样响,难不成是音箱发情了?
发情了就给她治治吧,插电就这样,肯定供电电路有问题
打开音箱外壳,没发现有什么异样,在网上找到通用2.1音箱图纸,也是2030方案的,
(34.36 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2013-5-5 14:33 上传
看了看图纸,然后看看音箱板,发现这个音箱变压器出来两路12V,一路接在了整流管的正极。一路接在了C14的负极,不知道这样接是否有问题,我先按照图纸来吧,焊掉C14负极线接到C15负极上边,顿时啪啪啪的声音没有了,插上输入正常了,但是没过几十秒,音箱开始一顿一顿的声音,然后直到没声音,感觉像是电容问题,把前级的两个25V3300大电容拆掉,换上了16V3300电容,两两一串,然后再并,OK
yuqifeng
2013-5-5 14:54
楼主技术不错,音箱不会修,这个图纸怎么搞到的啊。
My不忧伤岁月
2013-5-5 16:40
牛人无处不在。。。。
