标题: dell 1088 掉电维修 [打印本页]
作者: 小小马哥 时间: 2013-5-5 13:30
标题: dell 1088 掉电维修
Dell 1088 板号davm8gmb8g0
现象:开机触发,跑0.6掉电
拆机,测试各个电感的电压,发现测量到pL2时,电压0.3v,不对,应该是1.05v的,
此电压是由pu1产生的,量测它的1脚 3v正常4脚10脚均有5v正常vbst瞬间有波形,就是输出电压低。更换51117,测试1.05产生。修复ok。
新概念小马哥
作者: 零度狂野 时间: 2013-5-5 14:31
写的有点简单了
作者: 酱油拌饭 时间: 2013-5-5 15:30
pl2是哪里的供电?
作者: chenfei920924 时间: 2013-5-5 16:00
楼主说一下 PL2 电感 1.05V电压时给哪里供电的
作者: tangzhen 时间: 2013-5-5 18:20
5117是主供电吗
作者: xiajuan6778 时间: 2013-5-5 18:31
真是高手啊呵呵,佩服佩服{:soso_e113:}
作者: 本本维护 时间: 2013-5-5 18:43
我是来看楼主影机的
作者: 简单任务 时间: 2013-5-6 11:52
vbst瞬间有波形,就是输出电压低,一般也就先更换了
作者: chunchubai 时间: 2013-5-7 23:32
我有台DELL 1015显示出LOGO就掉电 搞了几天了都没有结果
作者: sparkk 时间: 2013-5-7 23:45
有技术,向楼主学习
作者: lx961647 时间: 2013-5-8 07:27
牛人,看不懂
作者: a7736554 时间: 2013-5-8 16:31
今天遇到E420的待机 3 5V 芯片 工作条件正常 基准电压 开启电压EN 都正常 就高端驱动方波电压偏低 难道也是本芯片坏么 目前没芯片换 不知道怎么下手
作者: guoxin 时间: 2013-5-9 12:55
高手就是高手 干净利落 秒杀
作者: hyc4280501 时间: 2013-5-9 12:56
我以前也碰到过这种问题,是电池问题,
作者: 1290233515 时间: 2013-5-9 13:05
这种情况有时芯片是好的,主要是上下管和滤波电容坏引起的,换了也就正常了
作者: xds6677 时间: 2013-5-12 18:51
楼主说的不错,开机触发,上电到0.55或0.85时掉电,TPS51117坏,成功修复DELL 1088,借鉴了楼主的思路,在此表示感谢.
作者: pzqsky 时间: 2013-5-15 20:26
今天我也修到这一个本本,故障和你一样,不过我测了CPU电压都好像出来了,测这个PL2也是电压低了,后来发现此芯片已经给人加焊过的,后来我没有思路直接更换新的,多得你这个经验,换好,不掉电,也亮机了,估计这个是通病来的
作者: pzqsky 时间: 2013-5-15 20:29
下了好几个才下到这板子的对应图纸
DELL 1008 DAVM8GMB8F0.pdf
1.27 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 菲同小科 时间: 2013-5-15 21:52
a7736554 发表于 2013-5-8 16:31
今天遇到E420的待机 3 5V 芯片 工作条件正常 基准电压 开启电压EN 都正常 就高端驱动方波电压偏低 难道 ...
芯片坏,换
Powered by Discuz! X3.4 |
