ATX 电源维修一例
不忽悠
2008-9-6 18:43
ATX 电源维修一例
加电无输出,测紫线(5V SB) 正常,短路绿线到地,风扇不转,测494 第4脚0V,说明输出无短路,
进一步查494 12脚电压 4.5V ( 偏低) 8,11脚 2V 说明 494 供电有问题,查供电(17.5V)是输出2极管通过1.5k电阻提供的,量此电阻值正常,直接短路此电阻,供电正常,短路绿线到地,风扇转输出正常!
测试用的帐号
2008-9-6 19:35
到底是哪里的问题呢,没看明白
既然阻值正常为什么还要直接短路它,请教啦
